COROLLA KE35 PROJECT
10-30-2009, 05:07 PM
λοιπον συνεχηζουμε την δουλεια οπως θα δειτε και παραπανω ο νεροχητης του κορολλα ειναι κολιτος απο εκει μεσα περναν τα νερα της βροχης μπαινουν φυλλα βρομιες και διαφορα σκουπιδια το αποτελεσμα,καπια στιγμη να αρχηζει να σκουριαζει μια και δεν μπαινει χερι εκει μεσα για να το καθαρισεις και ουτε μπωρεις να το βαψεις ειπα και εγω να το βγαλω να καθαριστει να βαφτει και εν συνεχεια να μπει αυτο το κοματι βιδοτο και οχι κολιτο οπως ηταν για να μπωρει να ξαναβγει καπια στιγμη αν χρειαστει βεβαια .(για να το βγαλω μου εφυγε ο κ....λος αλλα επρεπε να γινει γιατι θα σαπιζε .θα βαλω φωτο οταν βαφτει και ξανατοποθετηθει |
10-30-2009, 05:44 PM
ΔΩΩΩΩΩΩΣΣΣΣΕΕΕΕΕΕ
11-05-2009, 11:26 AM
και επιδη το αμαξι δεν ειχε ποτε του φρενα με αυτο το κολοκυθακι που ειχε για τρομπα,αντλια, φρενων το αλαξα με καπιο μεγαλιτερο βεβαια σε αυτο το σημειο που μπαινει δεν υπαρχη και αρκετος χωρος για να μπει καπιο μεγαλιτερο αλλα με το σφυρι ολα φτιαζουν .αυτο το σεβρο που εβαλα εχει και τεσσερεις αναμονες 2 για μπρωστα και 2 για πισω που στο αμεσω μελων θα τοποθετιθουν στον πισω αξωνα δισκοφρενα |
11-05-2009, 12:15 PM
Ωραίος!!!
Κάνεις απλή ανακατασκευή ή και βελτίωση ταυτόχρονα? Θα ενισχύσεις σασί? Από κινητήρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Αναρτήσεις ίδιες? Καλή συνέχεια! SFD |
11-05-2009, 01:27 PM
κανω απο ολα οτι μπωρεις να φανταστης απο εσωτερικο καθισματα θα φτιαχτουν οι ταπετσαριες ο ουρανος καινουργιο ταμπλο κ.τ.λ. απο κινητηρα εχω παρει ενα 4age 16v bigport του κανω ανακατασκευη εχω παρει weber 45αρια καινουργια πιστονια σφυριλατα wiceco, crower 272.8,9 εκεντροφορους ,ελατηρια βαλβιδων toda, γραναζια toda,φλαντζα toda 0,6 , A.R.P. ολες τις βιδες του μοτερ και θα γινει ροικη. το αμαξι θα δουλεψη με το σαζμαν 5αρι και εχω ενα μπλοκε 75% το ειχαμε αγωρασει εποχη 80 πρεπει να ειναι trd και το εχω επισκευασει και του εχω αλαξει δισκακια .ζαντες εχω παρει compomotive ml 15x8 και θα μπουν πανω λαστιχα 195/45/15 απο αναρτηση θα μπουν coil over και ρυθμιζωμενα τοπ μαουντ
11-05-2009, 01:55 PM
Σωστός ο Κώστας
Toyota Corolla KE30 + Toyota Corolla AE86 |
11-05-2009, 05:43 PM
Can someone translate this into English
11-05-2009, 08:29 PM
ωραια !!!!!!!! πολυ ωραια !!!!!!!
τα πιστονια wiseco που εχεις συν την 0.6 φλαντζα που θα βαλεις τι σχεση συμπιεσης θα ανεβασεις ? ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 |
11-12-2009, 10:29 PM
kostas_ke35 Wrote:κανω απο ολα οτι μπωρεις να φανταστης απο εσωτερικο καθισματα θα φτιαχτουν οι ταπετσαριες ο ουρανος καινουργιο ταμπλο κ.τ.λ. απο κινητηρα εχω παρει ενα 4age 16v bigport του κανω ανακατασκευη εχω παρει weber 45αρια καινουργια πιστονια σφυριλατα wiceco, crower 272.8,9 εκεντροφορους ,ελατηρια βαλβιδων toda, γραναζια toda,φλαντζα toda 0,6 , A.R.P. ολες τις βιδες του μοτερ και θα γινει ροικη. το αμαξι θα δουλεψη με το σαζμαν 5αρι και εχω ενα μπλοκε 75% το ειχαμε αγωρασει εποχη 80 πρεπει να ειναι trd και το εχω επισκευασει και του εχω αλαξει δισκακια .ζαντες εχω παρει compomotive ml 15x8 και θα μπουν πανω λαστιχα 195/45/15 απο αναρτηση θα μπουν coil over και ρυθμιζωμενα τοπ μαουντ Eric Wrote:Can someone translate this into English translation: I'll do anything you can imagine. Interior: new upholstery, roof lining, instrument panel, etc. Engine: I bought a 4age 16v bigport which I'm rebuilding, I got new Webber 45s, forged Wiseco pistons, 272/8.9 crower camshafts, toda valve springs, toda timing gears, toda 0.6 gasket, ARP bolts and the head will be flowed. The car will work with the 5 gear transmission and I've got a 75% LSD I bought in the 80s, probably TRD, which I repaired and replaced the disks. I got Compomotive ml 15x8 wheels and I'll use 195/45/15 tyres. Suspension: Coilovers and adjustable top mounts. |
11-13-2009, 07:43 AM
Και στα Ισπανικά:
taeho kani poutana ola asientos que mpalono la tapetsaria, el to apopano que nuevo tamplo, de motor pira un 4AGE 16v bigport na tou vgalo tamatia que Weber ha pistones 45ARIA NUEVA kopanimena wiceco de sfiri, Crower 272.8,9 ekentroforous, toda psipsipsinia por valvidas, los granazios toda, toda ala de me eide flanzoula de 0,6, ARP todos los tornillos la mastoria el motor de roiki. El sazman 5arios y tengo un bloque de 75% TRD y que se los mastores y no tengo disco alagmeno. Les zanes he 15x8 compomotive ml y por lastihos de 195/45/15 que anartisi bombina gamati monte arriba y rythmizomena. Ελπίζω να βοήθησα... http://www.ae86.gr |
Apsogos Corolla Gti 1.6 16v Rebuild - repair Project - VIDEO | Apsogos | 5 | 6,093 |
03-02-2012 06:38 PM Last Post: Apsogos |
