Help mijn Ae86 levin
12-18-2007, 06:33 PM
Hallo heb een probleem met het stationere toerental hij gaat pingelen als hij warm is tussen de 1000 en de 1500 toeren volgens mijn APK keurmeester is dit niet goed en heeft het ietste maken met electronica te maken, ik tank zelf 98, heeft iemand zoon probleem gehad of wie kan mij helpen.
Type: AE86 3drs Levin GTV
Bouwjaar: 1987
Origine: Japan (Engelse import)
Motor: JDM 4age ae92 smallport
Kleur: panda
[Image: AEU86 AE86 - Help mijn Ae86 levin]
12-18-2007, 07:46 PM
ja, is afstelling of je tps sensor. Kom maar langs heb er nog 5 liggen Smile
Kan aan je afstelling liggen of je tps. Het is vaak simpel op te lossen. Ben je zelf een beetje handig ?
12-18-2007, 08:10 PM
als er te weinig koelvloeistof in je radiator zit heb je ook dit probleem,kijk ff of je gasklephuis warm word als je koelvloeistof opwarmt,dit wil ook wel eens verstoppen/stukgaan
12-18-2007, 08:35 PM
Hallo bedankt voor je reactie, ik ben heel handig ja maar weet niet wat een tps sensor is ?? en waar hij zit en hoe ik er bij kom ?
robokill Wrote:ja, is afstelling of je tps sensor. Kom maar langs heb er nog 5 liggen Smile
12-18-2007, 08:37 PM
hier ga ik ook is naar kijken ja morgen is even kijken bedankt Thumbs up!
TE71corolla Wrote:als er te weinig koelvloeistof in je radiator zit heb je ook dit probleem,kijk ff of je gasklephuis warm word als je koelvloeistof opwarmt,dit wil ook wel eens verstoppen/stukgaan
12-19-2007, 10:59 AM
goed punt jap dat was ik vergeten. De koeling loopt via je gasklephuis en als die te laag is dan wil het wel eens kutten. Mocht je nu bruin water erin hebben zou ik het ff vervangen.
Je TPS is je Throttle Position Sensor. Is dat zwarte blokje dat aan de andere kant van je gasklep tegen je gasklephuis zit (kant van de moter) Als deze slecht word dan wil het ook wel eens vervelend doen.
12-20-2007, 01:04 AM
ja zeker heb het gecontroleerd het coolwater is gewoon normaal en hij is open bij de gasklep mijn ae86 liep standaard rond de 1500 toeren en daar ging hij pingelen van 1000 naar 1500 toeren als de auto goet warm was nu heb ik hem terug gesteld naar 1000 toeren en hij loopt nu weer goed, geen pingelen meer hij loopt nu weer goed hij gaat nu nog pingelen als ik rond de 1500 toeren gas geeft, ik denk dat ik de TPS wel moet gaan v.v na de keuring.
robokill Wrote:goed punt jap dat was ik vergeten. De koeling loopt via je gasklephuis en als die te laag is dan wil het wel eens kutten. Mocht je nu bruin water erin hebben zou ik het ff vervangen.
12-20-2007, 11:10 AM
Wat je ook nog zou kunnen proberen voordat je onderdelen gaat vervangen is een klein beetje carb-reiniger oid in het inlaatspruitstuk spuiten, kijken of je het een beetje schoon krijgt.
Daily Starlet - EP81
Project - AE92 GTi - 4AGE smallport powered
12-21-2007, 01:15 AM
Oke dat kan ik ook doen even er af halen de gasklep en even schoon maken en dan is even kijken wat er dan gebeurd mocht het niet werken kan ik even langs Robokill rijden om een TPS op te halen, bedankt :wink: Groetjes Raymon.
Max Havelaar Wrote:Wat je ook nog zou kunnen proberen voordat je onderdelen gaat vervangen is een klein beetje carb-reiniger oid in het inlaatspruitstuk spuiten, kijken of je het een beetje schoon krijgt.
  Wie kan mijn Levin -> Trueno conversie uitvoeren? gh0st 6 3,588 11-12-2021 05:40 PM
Last Post: pack
  Wie weet er meer van mijn ae86 ? einneb 12 13,673 03-21-2014 05:03 PM
Last Post: MC_JP
  gezocht: iemand die mijn AE weer in elkaar wilt zetten DJexor 2 4,857 10-15-2013 10:25 PM
  Verlagingsveren/onderstel gezocht voor mijn AE86 Koen Bongers 13 10,937 11-20-2009 08:47 PM
Last Post: Koen Bongers
  te koop,mijn oude 5 link(uniball) TE71corolla 10 7,284 12-27-2008 07:01 PM
Last Post: jasper
