Stock ride height
09-28-2011, 07:47 PM
Stock ride height
So if anybody´s out there rollin on stock suspension setup - i need help. I´m planning to lower my hachi during the winter break but i don´t have any clue about how much lower my hachi is right now.
So i want to know the lenght between the wheel arches (front and rear) and the center of the hub. Anybody can help?
[Image: AEU86 AE86 - Stock ride height]
Uploaded with ImageShack.us
AE86 Full Hybrid - Burns rubber and gasoline
09-28-2011, 08:25 PM
Stock ride height
my car is actually at stock height but with a modified fender. I can meassure the distance from the floor to the headlight if this might help you
09-29-2011, 03:46 PM
Stock ride height
Yeah this would help me too. Let´s say from the under edge of the headlight to the ground. Even from the underside of the mirror to the ground should work...
09-29-2011, 04:19 PM
Stock ride height
From
http://ae86gt.forumactif.com
stephane.h Wrote:Salut a tous,comme dis dans le titre,j aimerais rassembler des infos concernant les hauteur de caisse des 86
C est pour avoir une idee globale des hauteurs suivant l usage etc...
Si possible avec du:
185/60/14
195/50/15
Ou diametre correspondant,si diametre differents preciser la dimension
Voila ou mesurer
J editerais mon premier message avec les differentes hauteur des membres
Si possible ca serais sympa aussi d ajouter une petite photo vu sur le cote et surtout de la roue avant vu que c est toujours elle qui pose probleme
D avance merci de vos reponses
Pseudo: stephane.h
Dimension des pneus: 185/60/14
Usage:route( belge bien defoncee)et piste de temps en temps
Hauteur avant:185 mm
hauteur arriere:190 mm
Pseudo: stephane.h ( suspension origine )
Usage: Route( belge bien defoncee)et piste de temps en temps
Hauteur avant: 223 gauche / 220 droite moyenne: 221.5
hauteur arriere: 212 gauche / 228 droite moyenne: 220
Pseudo: DooM
Dimension des pneus: 185/65/14
Usage: route
Hauteur avant: 221 mm
hauteur arriere: 200 mm
sur eibach prokit et tokico HP
Pseudo: Kyosuke ( Levin )
Dimension des pneus: 195/50/15 => 15 X 7' ET0
Usage: Routes de campagne et de montagne
Hauteur avant: 170
hauteur arriere: 175
ça frotte très très légèrement sur les grosses bosses à l'avant gauche.
Pseudo: Kyosuke ( Trueno )
Dimension des pneus: 185/60/14 => 14X7 ET -9
Usage: Routes de montagnes et de campagnes.
Hauteur avant: 174 mm
hauteur arriere: 176 mm à gauche / 183 mm à droite
Pseudo: Lou garri
Dimension des pneus: 185 /60 /14
Usage:street racing
Hauteur avant: 175 mm
hauteur arriere: 181 mm à gauche et 190 mm à droite (ressort réglé à l'identique)
09-29-2011, 04:28 PM
Stock ride height
Hm, i should take a look in the manual before asking Banging head Sorry guy´s and thanks for the effort. But i have to add about 1 centimeter cause 185/60 x 14 is only 57.8 cm in diameter compared to a 185/70 x 13 with 58.9 cm... right?
09-29-2011, 07:15 PM
Stock ride height
yes your 14" wheels are ~11.5mm smaller than the 13" so add 11.5mm to what you measure for comparison with the manual.
09-29-2011, 07:41 PM
Stock ride height
So after adding its about 18cm - so it´s dropped about 5cm / 2inch. But unfortunately it looks like there aren´t shorter springs available... Sad
09-29-2011, 08:16 PM
Stock ride height
you sure you haven't miss measured - I have the APEX springs (~30mm lower) and my rideheight looks similar to yours in the top pic.
09-29-2011, 08:22 PM
Stock ride height
Now i´m doubting myself Angry I´ll measure again tomorrow...
10-03-2011, 05:40 PM
Stock ride height
Measured again, as i said... 18cm. I cant tell the brand of the springs and shocks cause it´s all burried under a thick layer of underbody protection ( is it called like this Dumb question ) Only thing i can say is that the springs seem to be red and the dampers are yellow.
Springs use to settle a bit after a certain time... maybe your´s did. Are the 30mm measured or is it the value promised by APEX?
  Digital speedometer on stock dashboard FanIsHere 0 1,404 11-09-2022 01:36 PM
Last Post: FanIsHere
  82mm Stock compression Pistons apardal 4 2,831 11-24-2021 04:26 PM
Last Post: apardal
  20v Silvertop stock ignition timing and fueling maps Lykowsky 5 13,533 07-18-2019 03:52 PM
  Most stock-resembling exhaust for the AE86? DaLanZhu 4 5,642 03-24-2019 04:10 PM
  stock injector deadtime for 4age 20v silvertop/blacktop injector ditn 1 5,874 02-20-2016 11:48 AM
