04-02-2009, 07:47 PM
Post: #651
εδω ειναι το πισω μερος του κοντερ οπου βγαινουν οι επαφες (οι 2 βιδες απο τον αισθητηρα που βρισκετε μεσα στο κοντερ
ο αισθητηρας αυτος μεσα στο κοντερ ειναι πολυ κοντα σε ενα πραμα σαν τυμπανο που γυρναει με την ντιζα και βγαζει δυο επαφες οπου βιδωνουν εκει τα βιδακια που βλεπεις ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 |
04-03-2009, 08:17 AM
Post: #652
Σωστά.
Λοιπόν κάποια από τις δυο θα είναι ground. Οπότε θα πάρεις ένα πολυμετρο και θα βρεις αν κλείνει μια από τις δυο με καποιο σωμα. Ένας ευκολος τρόπος είναι να πατάς το ένα άκρο στην (π.χ Ν1 και το άλλο να το σαίρνεις πάνω στις επαφές που κουμπώνουν οι φύσσες. Μία άλλη περίπτωση είναι και οι δυο να κάνουν το ίδιο πράγμα και απλά το ένα σημα να πηγαίνει στο εγκέφαλο και το άλλο κάπου αλλού (αυτόματο κιβώτιο, qruise κλπ. Δεν ξέρω με τι θα μπορούσε να έχει το δικό σου, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο να είχε (σαν έξτρα κάτι από τα παραπάνω. Δοκίμασε πρώτα πάντως το πρώτο και βλέπουμε. |
04-03-2009, 10:03 AM
Post: #653
Επειδη το θεμα με ενδιαφερει και εμενα, πως θα δουμε σε ποια φισα του εγκεφαλου πηγαινει το συγκεκριμενο καλωδιο?
**COROLLA EE80 - 4AGE 124HP** |
04-03-2009, 06:18 PM
Post: #654
σε ενα manual celica supra mkII που εχει πολλα κοινα με το δικο μου , στο κεφαλαιο automatic transmission αναφερεται σε αυτες τις επαφες στο καντραν και εχει την επαφη αυτη που συμβολιζω εγω με Ν1 ειναι SPD+ (θετικο και το Ν2 SPD- (αρνητικο
σε αυτην την φυσα υπαρχουν καλωδια σε μενα αλλα δεν εχω ιδεα που πανε ή αν καταληγουν καπου αυτος ο αισθητηρας απ΄οτι καταλαβα εχει καποια σχεση με αυτοματο σασμαν εδω ειναι το manual αν θες να το κατεβασεις και να το δεις http://pdftown.com/Toyota-Supra-MK2-1986...anual.html Τολη δες στο manual 4AGE στην επαφη του εγκεφαλου με το συμβολο SPD ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 |
04-03-2009, 08:30 PM
Post: #655
λοιπον παιδια,ακομα τιποτα με τη κορολα!οπως ειχα προαναφερει ειχα κοιταξει τα παντα και ειχα τσεκαρει σχεδον τα παντα.ρευματα,βενζινες ολα οκ.λοιπον βρηκαμε μια ακρη αλλα παλι τιποτα.το προβλημα εντοπιζεται στο πολλαπλασιαστη.οχι,δεν εχει προβλημα αλλα για καποιο λογο πρεπει να δινει ρευμα σε λαθος χρονο,η κατι το μπερδευει!!γιατι εβαλα αλλον απεξω χυμα με ενα + και ενα - και το αμαξι ανεβασε στροφες κανονικα,για λιγο,βεβαια.η δικια μου κορολα εχει συναγερμο toyota αλλα απο τα τελευταια μοντελα,με κεντρικα κλειδωματα,παραθυρα κτλ....σκεφτηκα και εγω θα μπλοκαρε ο συναγερμος!αρχιζω και τον ξηλωνω.παλι τιποτα!!λυνω και το καντραν να το δω μηπως δεν παει κατι καλα με το στροφομετρο,παλι τιποτα!τι να κανω ρε παιδια αλλο?μηπως να το πεταξω να ησυχασω?εχω λυσει ολο το αμαξι σχεδον!
04-03-2009, 08:46 PM
Post: #656
Υπαρχουν πολλοι πολλαπλασιαστες. Παρε εναν και βαλτον...
04-04-2009, 12:09 AM
Post: #657
Νικο μηπως το προβλημα βρησκετε στο ντριστιπιτερ?
εχει 2 αισθητηρες μεσα που εχουν σχεση με τον χρονισμο και τις στροφες αν μπορουσες να δοκιμασεις καποιο αλλο ντριστιπιτερ αν το βγαλεις θελει χρονισμo πριν το βγαλεις ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 |
04-04-2009, 02:49 AM
Post: #658
εχω αλλαξει και ντρισιμπιτερ,και πολ/στη και ηλεκτρονικη!!τιποτα!!
04-04-2009, 07:22 AM
Post: #659
μηπως εχει προβλημα ο ecu?
04-04-2009, 10:57 AM
Post: #660
μην ξαναλεμε τα ιδια!εχω αλλαξει και ecu!
General and Offtopic discussion (Greek) #2 | nmwisima | 569 | 424,294 |
12-31-2019 06:49 PM Last Post: Roku_trueno |
PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... | alimonos | 112 | 97,181 |
New Greek Member: Drift Car Wash | DRIFTCARWASH | 22 | 29,807 |
"When" by Euripides! *Greek* | nmwisima | 3 | 8,801 |
07-02-2012 12:04 PM Last Post: Roku_trueno |
Stock AE86 Dynoed (Greek) | Rosedrift | 28 | 25,198 |
04-30-2012 07:55 PM Last Post: Apsogos |
