08-17-2011, 12:35 PM
Post: #1071
Βρε παιδια μια βοηθεια σχετικα με τα πυρακια.
Βρηκα στο νετ αυτο το αρθρο σχετικα με τα πυρακια
Τα πυράκια στόν κινητήρα μας δημιουργούνται απο πολλές περιπτώσεις!
Οι πέντε βασικές αιτίες είναι οι παρακάτω.
Αυξημένη συμπίεση,κακή ποιότητα καυσίμου(νερό,μικρότερος αριθμός οκτανίων-κετανίωνWink,καπνισμένος θόλος κάυσης,αυξημένη θερμοκρασία κινητήρα,υπερβολικό αβάνς..
Στήν 1 περίπτωση συμβαίνει βελτιώντας τήν κυλινδροκεφαλή στόν κινητήρα με αποτέλεσμα να μικραίνουμε τήν διαδρομή τού εμβόλου,πράγμα πού συμαίνει οτι τό εργοστασιακό αβάνς θα είναι υπερβολικό..
Στήν 2 περίπτωση κακής ποιότητας καυσίμου ,πράγμα που συμβαίνει ακόμα εν ετη 2004 στήν ελλάδα, πρίν ακόμα φτάσει ο κινητήρας στό σημείο εκρήξεως ,είναι ότι το καύσιμο αυτοαναφλέγεται απο μόνο του!(όπως και συμβάλουν σε αυτά τα κατάλειπα των δεξαμενών και οι νοθείες κάποιων επιτήδιων..)
Στην 3 περίπτωση όπου ο κινητήρας έχει αρκετή ποσότητα καρβουνιάς έχουμε το φαινόμενο πειράκι διότι το κάρβουνο εχει την ιδιότητα να διετηρείται πυρακτωμένο μετά απο λίγη ώρα λειτουργείας του κινητήρα μας, πράγμα πού οταν εισέρχεται το καύσιμο στόν πυρακτωμένο τότε θόλο έχουμε αυτανάφλεξη !
Στην 4 περίπτωση όπου ο κινητήρας γιά κάποιο λόγο έχει υπερθερμανθεί και μιλάμε γιά θερμοκρασίες τις τάξεως τών 350-500 c στά ατμοσφαιρικά τότε και πάλι λόγο του παραπάνω έχουμε αυτανάφλεξη καυσίμου!
Στην 5 περίπτωση μας το υπερβολικό αβάνς (προπορεία ανάφλεξεωςWink έχει ηδη γίνει η έκρηξη καυσίμου πρίν κάν κλείσουν όλες οι βαλβίδες, με αποτέλεσμα διαφυγή νοπού καυσίμου και μέρος καυσαερίου.
ΠΗΓΗ!: ...Anoixtomualos...: Tι είναι τα πυράκια στον κινητήρα μας; http://www.anoixtomualos.gr/2010/10/t_10...z1VHTicyef
Απο τα παραπανω μπορω να θεωρησω οτι ειμαι η 5η περιπτωση. Για να ειμαι ειλικρινης δεν εχω ελεγξει το αβανς.
Ο εγκεφαλος λετε να παιζει ρολο στα πυρακια?
Δεν ξερω τι εχει γινει με την κυλινδροκεφαλή. Πως μπορω να μετρησω την συμπιεση?
Τεσπα το αυτοκινητο παει μια χαρα και εχει καλα ξεσπασματα αλλά με αρκετα πυρακια....Παρατηρω οτι πχ εχοντας 3ή με 2000στρ. και πατωντας ελαχιστα το γκαζι...ακουγονται πυρακια. Ωστοσο εαν πατησω τερμα το γκαζι σταματανε...
**COROLLA EE80 - 4AGE 124HP**
[Image: AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language)]
08-17-2011, 01:29 PM
Post: #1072
Ο εγκέφαλος παίζει ρόλο στο γεγονός ότι αν δεν μπεί σε diagnostic mode, δεν μπορείς να ρυθμίσεις σωστά.
Είσαι σίγουρος ότι ακούς πειράκια? Με τόσο λίγο γκάζι? Και με 3η?
Και για την λίστα:
1) Δεν είναι ακριβώς σωστό...απλά αν πλανίσεις κεφαλή για δίαφορους λόγους, αυξάνεις συμπίεση, αλλά οχι τραγικά και αν είναι σωστό ο μάστορας μπορεί να στο φτιάξει σε νορμάλ νούμερα
2) Η βενζίνη είναι όντως θέμα, αλλά σε νορμάλ μοτέρ δεν θα ήταν τραγικά τα πράματα
3) Φαντάζομαι το μοτέρ σου συχνά πυκνά το ανοίγεις μέχρι τον κόφτη και γενικά το φχαριστίεσαι...αρα δεν παίζει να εχεις πρόβλημα με καρβούνιασμα...θα έλεγα
4) Θα το ήξερες αν είχες πιάσει 500 βαθμούς...και μάλλον και η φλάντζα σου
5) Μάλλον εδώ είσαι ειδικά αν έχει λύσει ποτέ το διανομέα και τον έχεις βγάλει.
Japan 4 Ever
08-21-2011, 07:25 PM
Post: #1073
mech5107 Wrote:Valve stems seals λέγονται...
Δεν έχεις να αλλάξεις κάτι άλλο, άλλαξε μόνο προληπτικά την τσιμούχα του ψευτοκαπακου, καμία των εκκεντροφόρων, μιας και ανοίξεις θα το δει ο μηχανικός αν χρειάζεται και τσέκαρε διάκενα βαλβίδων όταν τελειώσεις και ρύθμισε ανάλογα...
Φαντάζομαι δεν θα ανοίξετε μοτερ...θα το κάνετε με αέρα...
Αλλιώς φλάντζα...και μιας και άνοιξες άλλαξε αντλίες ελατήρια και μέταλλα.
Δηλαδή αν ανοίξεις, θα κάνεις rebuilt...είναι χαζό να μην...
Επειδη δεν υπάρχουν ΤΑΑΑΑ λεφτα για περισσότερα πραγματα και επειδη θελω να δω αν το τσιμπιμα(αρκετοWink του λαδιου οφειλεται απο κει και αν μπορω να το περιορισω με τα τσιμουχακια, θα περιοριστο στο ψευτοκάπακο.
Αν βεβαια συζητώντας με τον μηχανικο μου δεν υπερβει το κόστος που εχω στο μυαλό μου τότε μπορει να ανοιξω κεφαλη για καθαρισμα βαλβίδων και πιο καλο ελεγχο τις καταστασης.
Επειδη όμως τρωγομαι λιγακι θα ήθελα να δω πως μπορω να ζωντανεψω λιγακι το μοτερ, με καμμια ροικη ή πιο λεπτη φλαντζα ή αλλους εκκεντροφορους. Ολα τα παραπανω βεβαια αν μπορω ταυτοχρονα να κρατησω την καθυμερηνη(σπιτι-δουλεια-σπιτιWink καταναλωση στα ιδια επίπεδα.
Δηλαδη 600χλμ με 45 λίτρα. Το οποιο σημαινει 2000-2500 στρ/λ
Καμμια γνώμη? Και τι γινεται με τις βαλβίδες στο 20v, καθε ποτε θελουν ρυθμισμα υπάρχει κάποιος κανονας?
08-27-2011, 05:31 PM
Post: #1074
Παίδες,γνωρίζει κανείς άν τα ελατήρια(ανάρτησηςWink από αε86 κάνουν σε κε70?
ALWAYS SIDEWAYS!!!!!
09-02-2011, 05:02 PM
Post: #1075
αν κανω την ανακατασκευη ...τι καταναλωσεις λαδιου θα εχω (γιατι σκεφτομαι να το κρατησω το αμαξιWink τωρα εχω περιπου 200ml/1000km
και 2ον στο κλασικο προβλημα του distributor Που δακρυζει λαδια...τι γινεται που δεν ξερει (ρισκαρειWink να το φτιαξει κανεις? αν ειναι να φτιαξω τα αμαξι δεν θελω να βλεπω σταγονα λαδι...
4age 16v to FR 20VT
09-03-2011, 04:54 PM
Post: #1076
Apsogos Wrote:αν κανω την ανακατασκευη ...τι καταναλωσεις λαδιου θα εχω (γιατι σκεφτομαι να το κρατησω το αμαξιWink τωρα εχω περιπου 200ml/1000km
με την επισκευη του κινητηρα μπορει να σταματησει να καιει λαδι αλλα δεν ειναι και τραγικο να τσιμπαει λιγο
και το 2ον στο κλασικο προβλημα του ντιστριπιτερ ειναι ενα απλο Oring που αλλαζεται ακομα και στο πεζοδρομιο..... υπαρχει μαστορας που κραταει συνεργειο και δεν μπορει να βγαλει ενα ντιστριπιτερ και να το ξαναβαλει ???
ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60
09-03-2011, 06:35 PM
Post: #1077
ουτε oring και με απλη φλαντζοκολλα εληξε το θεμα! μακαρι να ταν ετσι ολα τα προβληματα! Wave
Μοτερ που στροφαρουν πρεπει να καινε λαδι αλλιως θα κολλησουν
09-04-2011, 09:18 AM
Post: #1078
αν εννοειτε το εξωτερικο μεγαλο 1ο o-ring το εχω αλλαξει..μονος μου πριν καιρο...
ναι μαστορα που να το αναλαμβανει να το βγαλει...δεν γνωριζω
να τσιμπαει λιγο λαδι οκ...ποσο ml ειναι το λιγο δηλαδη;
4age 16v to FR 20VT
09-05-2011, 02:11 AM
Post: #1079
βρηκα μια εικονα απο το net για να δεις ποιο Oring συνηθως χανει λαδια
οσο αφορα το ποσο λαδι θα τσιμπαει εχει σχεσει με το πως θα δουλευεις τον κινητηρα. ειναι λιγο αοριστο.
09-05-2011, 05:45 AM
Post: #1080
ναι το ξερω...εγω δεν μπορω να το αλλαξω αυτο , πρεπει να βγει εξω το distributor...
4age 16v to FR 20VT
  Greek 86 owners meet FanIsHere 0 143 02-20-2025 05:34 PM
Last Post: FanIsHere
  General and Offtopic discussion (Greek) #2 nmwisima 569 435,994 12-31-2019 06:49 PM
Last Post: Roku_trueno
  PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... alimonos 112 99,610 01-09-2014 08:21 PM
  New Greek Member: Drift Car Wash DRIFTCARWASH 22 30,621 05-08-2013 10:46 AM
  "When" by Euripides! *Greek* nmwisima 3 8,952 07-02-2012 12:04 PM
User(s) browsing this thread: 22 Guest(s)
