04-04-2009, 11:14 AM
Post: #661
Τι αλλο μπορει να ειναι ρε φιλε;Dumb question
Δυναμο;
Oχι,δεν το πουλαω...
04-04-2009, 01:06 PM
Post: #662
το ποτενσιομετρο στην πεταλουδα του γκαζιου το εχεις κοιταξει?
04-04-2009, 02:52 PM
Post: #663
τον ΜΑΡ τον άλλαξες ?
04-04-2009, 06:30 PM
Post: #664
και ποτενσιομετρο εχω αλλαξει και map! αλλα οπως ειπα ολα δουλευουν τελεια.το προβλημα ειναι οτι κατι μπερδευει τον πολλαπλασιαστη η την ηλεκτρονικη.μαλλον θα αρχισω να ψαχνω για πλεξουδα γιατι κατι εκει πρεπει να συμβαινει.αν εχει κανεις υποψιν για πλεξουδα που να μην ειναι κομμενη ας μου πει.
04-05-2009, 10:11 PM
Post: #665
ψαξε ολες τις γραμμες τις πλεξουδας και αν βρεις καποια γραμη με προβλημα ριξε ενα καλωδιο εξτρα, δεν ειναι αναγκη να αλλαξεις πλεξουδα
παντως μεγαλο σκασιμο να μην μπορει να βρεθει μια βλαβη
ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60
[Image: AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language)]
04-07-2009, 05:51 PM
Post: #666
Σχετικα με το speed sensor
If you want to run a 'check engine' warning light (which is also the means of displaying diagnostic codes) then you must run a speed sensor, which is normally part of the speedometer. If you do not run this sensor you will get an intermittent trouble warning on the check engine light, however the engine performance is not affected. Unfortunately if you fit the speed sensor it will limit the car to approximately 180 kph top speed. If you do not have the original speedometer a magnet bonded to the drive shaft and a reed switch connecting the ECU to earth works. Note that the US ECU's don't have speed limiters.
http://www.geocities.com/MotorCity/Garage/8422/4age.htm
Σχετικα τα προβληματα που ειχα:
Ο ηλεκτρολογος βρηκε ενα καλωδιο πατημενο και φαγωμενο του αισθητηρα ρελαντι και το αντικαταστησε. Υπαρχει κατι τετοιο? Το εκανα μια ψιλοβολτα αλλά δεν παρατηρησα προβληματα. Για να δουμε?
**COROLLA EE80 - 4AGE 124HP**
04-08-2009, 12:17 AM
Post: #667
δλδ το speed sensor ειναι για κοφτη ταχητητας Dumb question
και αυτος ο αισθητηρας ρελαντι παλι ποιος ειναι
04-09-2009, 08:38 PM
Post: #668
kozani37 Wrote:δλδ το speed sensor ειναι για κοφτη ταχητητας Dumb question
θα ανεβασω φωτο με τον αισθητηρα του ρελαντι (εαν ειναι κατι τετοιο!)
Χθες μιλησα με τον μηχανικο μου και του ειπα να ασχοληθει αυτος να μου βρει καποιο αγραφο ή τουλαχιστον να μου πει ποιον θελει ο προγραμματιστης και να ψαξω να τον βρω.
Ωστοσο εριξε και την ιδεα (ασχολειται με εγκεφαλους, τσιπαρισματα, προγραμμματα κλπWink και θα κοιταξει μηπως μπορουμε να βαλουμε καποιον εγκεφαλο απο αλλο μοντελο ΤΟΥΟΤΑ ο οποιος να παιρνει προγραμμα ή ακομα και απο αλλη μαρκα αυτοκινητων οπως πχ BMW, PSA κλπ. Του ειπα οτι θεωρητικα πως μπορει να γινεται αλλά θα εχουμε προβλημα με τους αισθητηρες κλπ. Αυτος μου ειπε, θα το κοιταξουμε...
Εχετε ακουσει ή δει να εχει γινει κατι τετοιο?
04-09-2009, 10:31 PM
Post: #669
ΕΓΩ ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ : ΑΛΛΑΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΑΣΤΟΡΑ !!!!!!!!!! Banging head Banging head Banging head
04-10-2009, 01:55 AM
Post: #670
alimonos Wrote:ΕΓΩ ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ : ΑΛΛΑΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΑΣΤΟΡΑ !!!!!!!!!! Banging head Banging head Banging head
Nαι ρε φιλε, έναν μαστορα εχει ολοκληρη Κορινθος??
Αφου ο τυπος μαλλον δεν το κατεχει το αθλημα... Confused
  Greek 86 owners meet FanIsHere 0 143 02-20-2025 05:34 PM
Last Post: FanIsHere
  General and Offtopic discussion (Greek) #2 nmwisima 569 435,946 12-31-2019 06:49 PM
Last Post: Roku_trueno
  PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... alimonos 112 99,601 01-09-2014 08:21 PM
  New Greek Member: Drift Car Wash DRIFTCARWASH 22 30,618 05-08-2013 10:46 AM
  "When" by Euripides! *Greek* nmwisima 3 8,950 07-02-2012 12:04 PM
User(s) browsing this thread: 32 Guest(s)
