04-04-2009, 11:14 AM
Post: #661
Τι αλλο μπορει να ειναι ρε φιλε;
![]() Δυναμο; Oχι,δεν το πουλαω... |
04-04-2009, 01:06 PM
Post: #662
το ποτενσιομετρο στην πεταλουδα του γκαζιου το εχεις κοιταξει?
04-04-2009, 02:52 PM
Post: #663
τον ΜΑΡ τον άλλαξες ?
AE86 FANATIC!!! |
04-04-2009, 06:30 PM
Post: #664
και ποτενσιομετρο εχω αλλαξει και map! αλλα οπως ειπα ολα δουλευουν τελεια.το προβλημα ειναι οτι κατι μπερδευει τον πολλαπλασιαστη η την ηλεκτρονικη.μαλλον θα αρχισω να ψαχνω για πλεξουδα γιατι κατι εκει πρεπει να συμβαινει.αν εχει κανεις υποψιν για πλεξουδα που να μην ειναι κομμενη ας μου πει.
04-05-2009, 10:11 PM
Post: #665
ψαξε ολες τις γραμμες τις πλεξουδας και αν βρεις καποια γραμη με προβλημα ριξε ενα καλωδιο εξτρα, δεν ειναι αναγκη να αλλαξεις πλεξουδα
παντως μεγαλο σκασιμο να μην μπορει να βρεθει μια βλαβη ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 ![]() |
04-07-2009, 05:51 PM
Post: #666
Σχετικα με το speed sensor
If you want to run a 'check engine' warning light (which is also the means of displaying diagnostic codes) then you must run a speed sensor, which is normally part of the speedometer. If you do not run this sensor you will get an intermittent trouble warning on the check engine light, however the engine performance is not affected. Unfortunately if you fit the speed sensor it will limit the car to approximately 180 kph top speed. If you do not have the original speedometer a magnet bonded to the drive shaft and a reed switch connecting the ECU to earth works. Note that the US ECU's don't have speed limiters. http://www.geocities.com/MotorCity/Garage/8422/4age.htm Σχετικα τα προβληματα που ειχα: Ο ηλεκτρολογος βρηκε ενα καλωδιο πατημενο και φαγωμενο του αισθητηρα ρελαντι και το αντικαταστησε. Υπαρχει κατι τετοιο? Το εκανα μια ψιλοβολτα αλλά δεν παρατηρησα προβληματα. Για να δουμε? **COROLLA EE80 - 4AGE 124HP** ![]() |
04-08-2009, 12:17 AM
Post: #667
δλδ το speed sensor ειναι για κοφτη ταχητητας
![]() και αυτος ο αισθητηρας ρελαντι παλι ποιος ειναι ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 ![]() |
04-09-2009, 08:38 PM
Post: #668
kozani37 Wrote:δλδ το speed sensor ειναι για κοφτη ταχητηταςθα ανεβασω φωτο με τον αισθητηρα του ρελαντι (εαν ειναι κατι τετοιο!) Χθες μιλησα με τον μηχανικο μου και του ειπα να ασχοληθει αυτος να μου βρει καποιο αγραφο ή τουλαχιστον να μου πει ποιον θελει ο προγραμματιστης και να ψαξω να τον βρω. Ωστοσο εριξε και την ιδεα (ασχολειται με εγκεφαλους, τσιπαρισματα, προγραμμματα κλπ ![]() Εχετε ακουσει ή δει να εχει γινει κατι τετοιο? **COROLLA EE80 - 4AGE 124HP** ![]() |
04-09-2009, 10:31 PM
Post: #669
ΕΓΩ ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ : ΑΛΛΑΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΑΣΤΟΡΑ !!!!!!!!!!
![]() ![]() ![]() AE86 FANATIC!!! |
04-10-2009, 01:55 AM
Post: #670
alimonos Wrote:ΕΓΩ ΕΝΑ ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ : ΑΛΛΑΞΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΑΣΤΟΡΑ !!!!!!!!!! Nαι ρε φιλε, έναν μαστορα εχει ολοκληρη Κορινθος?? Αφου ο τυπος μαλλον δεν το κατεχει το αθλημα... ![]() ![]() |
Greek 86 owners meet | FanIsHere | 0 | 143 |
02-20-2025 05:34 PM Last Post: FanIsHere |
General and Offtopic discussion (Greek) #2 | nmwisima | 569 | 435,952 |
12-31-2019 06:49 PM Last Post: Roku_trueno |
PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... | alimonos | 112 | 99,602 |
New Greek Member: Drift Car Wash | DRIFTCARWASH | 22 | 30,618 |
"When" by Euripides! *Greek* | nmwisima | 3 | 8,950 |
07-02-2012 12:04 PM Last Post: Roku_trueno |
User(s) browsing this thread: 27 Guest(s)
