Welke 4a-ge is dit?
10-30-2009, 07:30 PM
Welke 4a-ge is dit?
Hallo,
ik heb al wat gezocht, maar kan het antwoord nog niet echt vinden?
welk 4A-GE blok is dit? bigport/smalport? hij heeft wel T-VIS
te tekst twincam 16 valve is rood en toyota is rood, 1600 is zwart
een red top ofzo?
fototje:
[Image: AEU86 AE86 - Welke 4a-ge is dit?]
en wat voor spec's horen dan bij dit blok?
bedankt alvast
'87 levin coupé
10-30-2009, 10:24 PM
Welke 4a-ge is dit?
is zo te zien gewoon een bigport bluetop, met rood geschilderde letters.
10-30-2009, 10:39 PM
Welke 4a-ge is dit?
ziet eruit als een bigport kan je nog kijken of je onderblok 3 of 7 ribs is. dan moet je hem ophalen om te zien of het 40 of 42 mm krukas is.
10-31-2009, 02:37 AM
Welke 4a-ge is dit?
robokill Wrote:ziet eruit als een bigport kan je nog kijken of je onderblok 3 of 7 ribs is. dan moet je hem ophalen om te zien of het 40 of 42 mm krukas is.
Ik zal morge (als het licht is) even kijken
edit: welke ribben horen bij welk blok?
'87 levin coupé
10-31-2009, 09:56 PM
Welke 4a-ge is dit?
Er zit een TVIS op, dus het meest waarschijnlijke is dat de kop een bigport. Dit lijkt mij een tweede versie bigport te zijn als ik kijk naar de valve cover (alleen 16 VALVE in rode letters) en de bougie cover sluit een smallport uit.
Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat het onderblok wel van een smallport is, maar dat is niet echt waarschijnlijk. Je zult dus waarschijnlijk een 7 ribs onderblok aantreffen.
Een overzicht van alle versies met bij behorende specs (inclusief ribben):
http://www.aeu86.org/index/technical-faq...post=58121
Dit is een 7 ribs:
En dit is een 3 ribs:
11-01-2009, 03:54 PM
Welke 4a-ge is dit?
ja het is idd een 7 rib onderblok, dan zal waarschijnlijk iemand creatief zijn geweest met rode verf ooit? Smile
Ik had wel op internet gevonden dat de 7rib beter gebalanceerd is Smile
bedankt voor de info
'87 levin coupé
  Wat nodig voor 4AGE 16V COP conversie en welke injectoren? Koen Bongers 4 2,178 01-13-2024 01:34 PM
Last Post: Koen Bongers
  Promaxx, dit kant toch nooit goed zijn? danielvanderwoude 9 8,412 11-13-2009 12:35 PM
Last Post: NoHachi
  Welke achteras bij sr20 swap RaceMinded 2 4,377 09-20-2009 11:48 PM
Last Post: jasper
  Hoe monteer je dit dan? Eric 14 10,782 08-08-2008 07:40 PM
Last Post: EE80Liftback
  vraagje over dit project IBMFD3S 6 5,869 07-12-2007 11:54 PM
Last Post: E-volve
