hulp gevraagd bij montage achterruiten
03-25-2007, 07:14 PM
Als slowboy's tip klopt dan heb ik wel wat je nodig hebt... Snaren en de mogelijkheid om er spanning op te zetten, en ik woon ook nog in de buurt!
03-25-2007, 07:44 PM
Welke (gitaar)snaar en watvoor spanning gebruik je dan?
Voor een voorruit werkt een ouwe, licht uitgerafelde, gaskabel ook nog wel. Maar tisnie ideaal.
03-25-2007, 08:10 PM
De dunste die ik heb is .23 mm stalen snaar (.009 inch). Volgens mij moet het daar mee prima willen. Zeker als het met een gaskabel ook nog lukt want daar zit nog wel heel veel tussen.
Ideale spanning en stroom vinden lijkt me gewoon een kwestie van rustig opdraaien want als je hem te hoog laat worden zal de snaar verbranden, daarom is zo'n regelbare voeding als ik heb wel handig voor zo iets. Ik denk dat ik de stroom eerst laag zou zetten en dan de spanning op zou draaien.
[edit: geprobeerd en ik krijg niet voldoende power uit dat ding]
03-25-2007, 08:38 PM
Ik heb hier wel een 6V 2A netadapter die niet zo goed beveiligd is dus een snaar wel enige tijd heet houdt. Misschien dat een iets dikkere snaar (.41mm) beter functioneert omdat die steviger is
03-26-2007, 07:05 PM
wij gebruiken een regelbare netvoeding. zoiets wat EE80liftback liet zien. en dan de middelste snaar van een gitaar. (dikte let ik nooit op) je moet zorgen dat de snaar niet rood gloeiend word maar net iets ervoor. met een spannings regelaar kan je dat punt perfect opzoeken. kzal kijken of ik van het weekend een richtlijn kan vinden voor je.
03-26-2007, 08:24 PM
De middelste is de .41mm tenminste als je een standaard .009 inch setje hebt. Dit is de dikste uit de set die uit 1 losse snaar bestaat en dus niet omwonden is.
03-26-2007, 08:44 PM
bedankt voor alle handige tips!! Weer wat geleerd! Toch geniaal zo'n forum Big Grin
kan ik als ik dat apparaatje nodig heb bij je aankloppen EE80? Thumbs up!
[Image: AEU86 AE86 - hulp gevraagd bij montage achterruiten]
03-26-2007, 09:22 PM
yep, geen probleem stuur maar PM
  4A-GE stottert bij gasgeven en valt uiteindelijk stil LordTD 5 5,584 04-20-2014 11:05 AM
Last Post: LordTD
  gevraagd onderdelen ae86 1985 erwin 6 7,193 04-19-2014 01:43 PM
Last Post: slowboy2
  [gevraagd] ae86 voorschermpjes, orgineel of kunststof einneb 1 3,553 09-15-2013 12:26 PM
Last Post: einneb
  gezocht, brandstof leiding bij de brandstofpomp slowboy2 5 5,632 04-09-2013 09:09 PM
Last Post: slowboy2
  te koop gevraagd: vlotter gebeuren IBMFD3S 3 4,272 10-25-2011 08:58 AM
Last Post: IBMFD3S
