koplamp probleempje
06-10-2005, 05:01 AM
koplamp probleempje
Hallo, ik heb een probleem met 1 van m'n koplampjes. Die geeft namelijk maar licht op halve sterkte. Ik heb de de koplamp al uit elkaar gehaald en de lamp vervangen door een nieuwe, maar dat maakte niets uit. Enig idee wat ik nu nog allemaal kan proberen?
He attacked everything in life with a mix of extrordinary genius and naive incompetence, and it was often difficult to tell which was which. |
06-10-2005, 09:15 AM
koplamp probleempje
Als ik even een gooi moet doen zou ik zeggen controleer of je lamp een goede massa heeft. Kijk meteen even de zekering na. Met jouw stuiterende lampen kon je er natuurlijk op wachten.
Als je er echt niet uitkomt moeten we maar weer eens samen naar gaan kijken. Volgens mij hangt er verder weinig in dat circuit dus erg moeilijk te vinden zal het niet zijn. FABRICA MI DIEM, PVNC! |
06-10-2005, 01:23 PM
koplamp probleempje
verroeste kontacten? Zou eens wat contact spray her en der tussen spuiten. Zoals ivan al zegt, zit niet zoveel in dat circuit dus moet of een slechte aansluiting zijn, of ergens een wordt er weerstand opgewekt (=roestige contacten oid)...
Greetz, Bastiaan "mux213" Olij Moved down under, no more hachi ![]() |
06-11-2005, 06:00 PM
koplamp probleempje
Is je stekker mischien een beetje gesmolten?
Moet je in de stekker kijken zo ja dan even een nieuw stekkertje eraan pielen. D. (hier Hachi, Hachi, Hachi, pssssst, kom maar). |
06-11-2005, 09:19 PM
koplamp probleempje
Is dit intussen al verholpen? Anders kun je morgenavond langskomen en prutsen we wel met die kabelboom van je..ik heb nog wel reserves bewaard mocht er een stekker gaar zijn.
koplamp beeld | ray | 16 | 14,108 |
07-28-2014 05:31 PM Last Post: ray |
links koplamp/ bobine/ en blacktop onderdelen | slowboy2 | 84 | 90,863 |
01-21-2014 04:46 PM Last Post: slowboy2 |
koplamp corolla E7 serie gezocht | jasper | 1 | 2,952 |
02-07-2013 12:51 AM Last Post: jasper |
Koplamp gezocht | Blackmane | 12 | 12,286 |
02-04-2007 12:34 PM Last Post: Ivan141 |
accu / zekering probleempje | senna | 8 | 6,794 |
07-12-2006 08:47 PM Last Post: senna |
