Koplamp gezocht
01-28-2007, 03:18 PM
Koplamp gezocht
Ik ben op zoek naar een linkerkoplamp voor m'n hachi, heeft iemand er nog een liggen? Het afstel mechanisme van de lamp zelf is kapot...
![]() E30 - Daily Driver AE86 - Moneypit |
01-28-2007, 11:51 PM
Koplamp gezocht
ehm, wat is er precies kapot aan? valt vaak met wat creativiteit wel te fixxen hoor.
01-29-2007, 06:27 PM
Koplamp gezocht
Heb em net eens eraf gehaald, het probleem is niet het afstel mechanisme zoals ze bij de apk zeiden...
De hele reflector aan de binnekant is naar onder gezakt waardoor hij de benodigde hoogte niet meer haalt... ![]() Ben aan het proberen het ding uit elkaar te krijgen, maar de gazen kap wilt er niet af... E30 - Daily Driver AE86 - Moneypit |
01-29-2007, 07:03 PM
Koplamp gezocht
Ahh..dan weet ik het al. Er zitten plastic komgewrichtjes aan de afstelbouten..die gaan wel eens vaker stuk.
Heb het zelf ook al een keer gefixt, hier een plan van aanpak: -Metalen clips van het glas afhalen. -Lamp een poosje in de oven opwarmen, maar neit te warm dat ie smelt of zo.. dus goed in de gaten houden. -lijm is nu zacht, glas kun je er voorzichtig afhalen -controleer of je idd een kapot gewrichtje hebt. Zo ja: -ga naar de sloop -zoek een e8 corollatje oid -sloop de lamp -scoor een partij kommetjes In elkaar zetten de boel, weer ffkens in de oven schuiven zodat de lijm weer goed pakt, en klaar is kees. FABRICA MI DIEM, PVNC! |
01-29-2007, 07:15 PM
Koplamp gezocht
Thanks, heb de kap er intussen vanaf, lijmverwijderaar deed het ook, gelukkig maar want de oven thuis is dood...
![]() Dan morgen maar effe naar de sloop gaan om een koplamp te gainen... ![]() ![]() Dat is het stukje dat kapot is, was dat ook dat wat je bedoelde...? E30 - Daily Driver AE86 - Moneypit |
01-29-2007, 11:30 PM
Koplamp gezocht
ik geloof van wel, is een kogelgewrichtje nietwaar?
01-30-2007, 05:55 PM
Koplamp gezocht
Nou ja, is, was het mischien ooit, nu is het alleen een klipje op een schroef. Kan het kloppen dat die anders is dan de andere twee trouwens, of is er dan iets goed fout...?
01-30-2007, 06:08 PM
Koplamp gezocht
kan ik me niet meer herinneren..maak je maar niet te druk, zoveel mensen kutten er niet met hun koplampen zover ik weet, en als ze het gedaan hebben kan er niet veel mis zijn.
02-03-2007, 04:50 PM
Koplamp gezocht
Koplamp weer gefixed, bedankt voor de hulp...
![]() ![]() E30 - Daily Driver AE86 - Moneypit |
02-03-2007, 04:57 PM
Koplamp gezocht
Is zo gebeurd met een BFH hoor
![]() Binnenkort weer wat muren bij een verbouwing te lijf gaan met een moker..heerlijk ![]() A wheel to steer the front of the car A pedal to steer the rear |
koplamp beeld | ray | 16 | 14,113 |
07-28-2014 05:31 PM Last Post: ray |
links koplamp/ bobine/ en blacktop onderdelen | slowboy2 | 84 | 91,144 |
01-21-2014 04:46 PM Last Post: slowboy2 |
koplamp corolla E7 serie gezocht | jasper | 1 | 2,954 |
02-07-2013 12:51 AM Last Post: jasper |
koplamp probleempje | senna | 5 | 5,694 |
06-11-2005 09:19 PM Last Post: Ivan141 |
