4agze met w57 koppelingsset gezocht
12-21-2011, 09:53 PM
Hallo,
Mijn auto is eindelijk aangekomen in NL en nou ben ik opzoek naar een bedrijf in NL dat koppelingsets kan leveren voor een 4agze met een W57 bak. Ik moet een koppelings- en drukplaat hebben welke op een 212mm vliegwiel past en een spline heeft (hart van de koppeling) welke op de uitgaande as van een W57 bak past. De spline van een W57 heeft 21 tanden en is 29mm rond. Iemand enig idee welk bedrijf kundig genoeg is om dit te kunnen leveren aangezien het geen standaard set is? En heeft iemand misschien ervaring met zo'n bedrijf? |
12-21-2011, 09:57 PM
Hey Bozu,
Probeer dit eens : Groundspeed.nl Ad Hulkses mvg, Tris. -DWG- Drift Wolf Gaming |
12-24-2011, 09:55 PM
Niemand anders die een bedrijf kent?
01-19-2012, 06:23 PM
01-19-2012, 08:46 PM
What's up?
Niet veel mensen die hier antwoord op kunnen geven geloof ik |
01-19-2012, 09:30 PM
Wazaaaaaapppp?
Corolla forum ff checken bro. Daar is iemand die een hele nette 4agze verkoopt. Good luck. -DWG- Drift Wolf Gaming |
01-20-2012, 10:20 AM
volgens mij zoekt hij niet een blok maar alleen een koppelingsplaat
beste is om zelf internationaal te zoeken naar anderen met een dergelijke setup en zien hoe zij het opgelost hebben. je hebt dan of een onderdeel type waar je wat mee kan of je wordt verwezen naar tuningshop succes! |
01-20-2012, 08:02 PM
ik heb een koppelings set met vliegwiel van een supra. deze past op mijn blacktop en w58 bak. volgens mij zijn de maten het zelfde.
daar moet je naar opzoek gaan denk ik. toyota corolla coupe 1985 drift car toyota corolla coupe 1987 road car. |
01-21-2012, 09:40 AM
danielvanderwoude Wrote:volgens mij zoekt hij niet een blok maar alleen een koppelingsplaat Ik zoek inderdaad alleen een koppelingsset. Internationaal heb ik het ook geprobeerd alleen de meeste fabrikanten, zoals bijv exedy, willen onderdeel nummers die ik dan weer via hun dealer moet krijgen maar die dealers willen dan eerst de koppeling eruit halen zodat ze kunnen zien wat ze nodig hebben. Ik had gehoopt dat iemand van hier onderdeel nummers had want ik heb geen zin om extra te gaan betalen voor het zoekwerk als ze het niet in een keer goed hebben. Wilde het ze zo gemakkelijk mogelijk maken. |
01-21-2012, 09:42 AM
slowboy2 Wrote:ik heb een koppelings set met vliegwiel van een supra. deze past op mijn blacktop en w58 bak. volgens mij zijn de maten het zelfde. Het hangt er ook vanaf wat voor bellhousing je gebruikt en wat het bout patroon van het vliegwiel op de krukas is of dat het past en ik zou dat niet durven zeggen... Ik gebruik een 212mm vliegwiel van een 4age als ik het goed heb, als dat van een blacktop (en dus ook van een supra?) hetzelfde is zou het wellicht passen. Vraag me alleen af of het oppervlak van een 4age vliegwiel matched met dat van een supra koppeling |
Belgische hachi driver met japanse plaat ? | MC_JP | 2 | 4,654 |
09-22-2014 09:03 PM Last Post: MC_JP |
kapaza:Toyota 4age 1600cc 20v motor met onderdelen/dogbox | ditn | 5 | 8,378 |
01-12-2012 10:33 AM Last Post: Andrax |
Waarde 20v silvertop met omex 600 series en onderdelen. | ditn | 9 | 8,690 |
09-24-2011 06:29 PM Last Post: ditn |
Achterruit met rubber te koop | Dino86 | 2 | 4,130 |
08-17-2011 01:14 PM Last Post: Dino86 |
Gezocht AE86 met AIRCO om te kijken hoe goed die koelt | Okami | 3 | 3,945 |
05-25-2011 04:31 PM Last Post: Okami |
