Corolla AE86 met 4AGE startproblemen
09-08-2010, 11:08 PM
Hallo,
Mijn AE86 wil niet meer starten. Sad Sad Sad
Na een lange stilstand heb ik de benzinepomp vervangen daar er roestvorming in de tank was.
De motor draait enkel op 300-400 tpm (op het randje van stilvallen) en dit enkel met het gaspedaal zo goed als volledig ingeduwd. Bij gas lossen valt hij stil.
Op dit toerental ben ik niet zeker of alle cylinders volledig werken. maar ontsteking is OK.
Ik heb ook al de Throttle body vervangen maar geen resultaat.
Heb ook een andere ECU geprobeerd maar ook dit gaf geen verbetering.
Het rare is dat hij niet reageert op gas geven.
De wagen heeft wel enkele jaren stilgestaan.
In de volgende stap wil ik de massa (-) eens controleren en eventueel het signaal van water temperatuur.
Is dit een goed idee?
Na dit ben ik een beetje ten einde raad...
Kan iemand mij helpen aub?
09-09-2010, 12:03 AM
even testen of je een dure fontein hebt (benzine toevoer en druk)
Je kunt dit testen door je leiding naar je koude start injector op te draaien (die zwarte slang van je benzinerail naar je inlaat kop)
Als dat rijkelijk vloeit. Check je even de bougies? Is alles wel een beetje schoon? vonkt ie goed en heeft hij voldoende benzine. Dan is het ergens een rekenfout in de ECU. Wat weer kan komen door lekkende slangen of dergelijke.
Maaru, dan brutaal? Foto's? + waar komt "ge" vandaan Smile
09-09-2010, 07:23 AM
benzinefilter verstopt.
09-09-2010, 07:59 AM
injectoren vast/verstopt
drift ae86:308bhp/435nmEDIT:384pk/498nm!!!!>now DEATH)))
09-09-2010, 08:09 AM
Kun je ook proberen met een busje startspray oid.. benzine is duur tegenwoordig Tongue
Bovendien heb je dan geen last van injectorproblemen (wel dure fontijn cq benzinedruk, geen brandstof in blokske)
09-09-2010, 09:40 AM
Draai eens aan de idle-screw op de throttle body. Dat was bij mij het probleem met starten: Start prima, gasgeven/draaien ho maar.
Tot ik zwaar vol gas gaf, toen kwam er sputterend leven in de brouwerij.
Als de schroef helemaal dicht staat gaat het lastig worden.
[Image: AEU86 AE86 - Corolla AE86 met 4AGE startproblemen]
09-10-2010, 10:12 AM
Hij loopt weer.
Injectors zaten vast.
Thumbs up!
09-10-2010, 10:19 AM
heers! Thumbs up! Hurray!
  Belgische hachi driver met japanse plaat ? MC_JP 2 4,693 09-22-2014 09:03 PM
Last Post: MC_JP
  4agze met w57 koppelingsset gezocht bozu 14 11,185 01-23-2012 07:14 PM
Last Post: m35z
  kapaza:Toyota 4age 1600cc 20v motor met onderdelen/dogbox ditn 5 8,518 01-12-2012 10:33 AM
Last Post: Andrax
  Waarde 20v silvertop met omex 600 series en onderdelen. ditn 9 8,847 09-24-2011 06:29 PM
Last Post: ditn
  Achterruit met rubber te koop Dino86 2 4,168 08-17-2011 01:14 PM
Last Post: Dino86
