Corolla AE86 met 4AGE startproblemen
09-08-2010, 11:08 PM
Hallo,
Mijn AE86 wil niet meer starten. Na een lange stilstand heb ik de benzinepomp vervangen daar er roestvorming in de tank was. De motor draait enkel op 300-400 tpm (op het randje van stilvallen) en dit enkel met het gaspedaal zo goed als volledig ingeduwd. Bij gas lossen valt hij stil. Op dit toerental ben ik niet zeker of alle cylinders volledig werken. maar ontsteking is OK. Ik heb ook al de Throttle body vervangen maar geen resultaat. Heb ook een andere ECU geprobeerd maar ook dit gaf geen verbetering. Het rare is dat hij niet reageert op gas geven. De wagen heeft wel enkele jaren stilgestaan. In de volgende stap wil ik de massa (-) eens controleren en eventueel het signaal van water temperatuur. Is dit een goed idee? Na dit ben ik een beetje ten einde raad... Kan iemand mij helpen aub? |
09-09-2010, 12:03 AM
even testen of je een dure fontein hebt (benzine toevoer en druk)
Je kunt dit testen door je leiding naar je koude start injector op te draaien (die zwarte slang van je benzinerail naar je inlaat kop) Als dat rijkelijk vloeit. Check je even de bougies? Is alles wel een beetje schoon? vonkt ie goed en heeft hij voldoende benzine. Dan is het ergens een rekenfout in de ECU. Wat weer kan komen door lekkende slangen of dergelijke. Maaru, dan brutaal? Foto's? + waar komt "ge" vandaan Cars: "99 Lexus IS200 "86 AE86 Kouki Panda Levin GT-Apex (restore project) "84 AE86 Zenki Blue Levin (project racer) Motorcycles: "02 Yamaha R1 "02 Honda Hornet S "08 BMW R1200GS |
09-09-2010, 07:23 AM
benzinefilter verstopt.
09-09-2010, 07:59 AM
injectoren vast/verstopt
drift ae86:308bhp/435nmEDIT:384pk/498nm!!!!>now DEATH))) |
09-09-2010, 08:09 AM
Kun je ook proberen met een busje startspray oid.. benzine is duur tegenwoordig
Bovendien heb je dan geen last van injectorproblemen (wel dure fontijn cq benzinedruk, geen brandstof in blokske) A wheel to steer the front of the car A pedal to steer the rear |
09-09-2010, 09:40 AM
Draai eens aan de idle-screw op de throttle body. Dat was bij mij het probleem met starten: Start prima, gasgeven/draaien ho maar.
Tot ik zwaar vol gas gaf, toen kwam er sputterend leven in de brouwerij. Als de schroef helemaal dicht staat gaat het lastig worden. |
09-10-2010, 10:12 AM
Hij loopt weer.
Injectors zaten vast. |
09-10-2010, 10:19 AM
heers!
Belgische hachi driver met japanse plaat ? | MC_JP | 2 | 4,653 |
09-22-2014 09:03 PM Last Post: MC_JP |
4agze met w57 koppelingsset gezocht | bozu | 14 | 10,831 |
01-23-2012 07:14 PM Last Post: m35z |
kapaza:Toyota 4age 1600cc 20v motor met onderdelen/dogbox | ditn | 5 | 8,366 |
01-12-2012 10:33 AM Last Post: Andrax |
Waarde 20v silvertop met omex 600 series en onderdelen. | ditn | 9 | 8,685 |
09-24-2011 06:29 PM Last Post: ditn |
Achterruit met rubber te koop | Dino86 | 2 | 4,127 |
08-17-2011 01:14 PM Last Post: Dino86 |
