Uitlaat advies voor AE86
11-28-2024, 11:47 AM
Ik ben een beetje klaar met de herrie die uit m'n uitlaat komt. Heeft iemand advies wat te bestellen om dit op te lossen? De yen is niet zo sterk, dus het spul is redelijk betaalbaar op dit moment.
Iemand een advies wat een beetje fatsoenlijk klinkt, niet teveel herrie maakt en een goede "flow" heeft? Of iemand die nog wat heeft liggen? |
11-28-2024, 12:22 PM
Ik heb zelf net een Fujitsubo Legalis-R er onder gehangen. Vergeleken met de Tanabe die er onder zat scheelt het meer dan de helft in herrie. De Legalis-R blijft ook nog steeds vrij luid, maar het is niet meer Honda Civic-luid.
Je kunt alles hierover lezen in deze thread: https://www.aeu86.org/forum/Thread-Exhau...ent?page=4 Mocht je nog stiller willen gaan kun je het beste de HKS Legal (niet de Hi Power) gaan omdat die nog net iets stiller zou zijn. 1983 - AE86 Sprinter Trueno - import project 2013 - Honda Civic sport - daily driver 2004 - AEU86 dot ORG - daily domain Support our forum, buy from the AEU86 shop: |
11-28-2024, 01:32 PM
(11-28-2024 12:22 PM)banpei Wrote: Ik heb zelf net een Fujitsubo Legalis-R er onder gehangen. Vergeleken met de Tanabe die er onder zat scheelt het meer dan de helft in herrie. De Legalis-R blijft ook nog steeds vrij luid, maar het is niet meer Honda Civic-luid. Die had ik inderdaad gevonden, maar ik vraag me af of 50mm niet wat te weinig is qua doorlaat. De Tec-Art's Fujitsubo is 60mm, alleen heb ik dan weer geen idee hoe luid die gaat zijn. Waar heb je de jouwe besteld? |
11-28-2024, 02:28 PM
Ik heb de mijne besteld bij Jap Power. Ik heb getwijfeld of ik niet gewoon een goedkope tweedehands op Buyee had moeten kopen. Je kunt ze voor ongeveer 300 tot 400 euro vinden en ze zijn van roestvrijstaal.
11-28-2024, 04:44 PM
50mm is voldoende voor een normale 1600.
Weet niet wat je aan je motor hebt gedaan om een grotere diameter te overwegen? |
11-28-2024, 06:04 PM
Ik weet niet precies wat er in het blok zit, maar niet helemaal standaard. Het is een 7AGE met small-port kop, ITB's en een nokkenas van 304 graden. Volgens de rollenbank doet ie iets boven de 200pk, loopt alleen nog niet helemaal naar m'n zin.
Huidige uitlaat is ook rond de 60mm binnendiameter, vandaar. |
11-28-2024, 06:46 PM
Dat klinkt niet verkeerd! Dan zou ik ook voor minimaal 60mm gaan.
Heb je Martelius al overwogen? Die hebben ook een mooi 63mm systeem |
11-28-2024, 07:28 PM
(This post was last modified: 11-28-2024 07:42 PM by Koen Bongers.)
Kijkt goed inderdaad! Maar hoeveel herrie maakt het? Ik kan het nooit zo goed inschatten vanaf een filmpje oid. Ik zoek ervaringsdeskundige
Ter vergelijk wellicht; m'n andere AE86 heeft een ali-express uitlaat van Fullcartuning. Dat is ook verschrikkelijk qua geluidsniveau (en de rest) zelfs met silencer. Dus het moet stiller als zo'n ding. |
11-29-2024, 09:56 AM
Tja, dat wordt lastig zoeken, zullen er vast niet zo veel zijn.
Je kunt ook wat op maat laten maken bij een bedrijf als EPS. Ben daar ooit eens geweest voor een grotere middendemper en kleinere eindtip voor mn ae86. |
Wat nodig voor 4AGE 16V COP conversie en welke injectoren? | Koen Bongers | 4 | 1,882 |
01-13-2024 01:34 PM Last Post: Koen Bongers |
Race stoel voor de ae86 | gh0st | 2 | 2,679 |
07-12-2021 11:27 AM Last Post: bozu |
voor bumper | ray | 4 | 5,012 |
06-23-2013 02:03 PM Last Post: ray |
webshop/shop voor defi meters | ditn | 7 | 7,912 |
03-08-2012 08:13 PM Last Post: ditn |
gezocht achter remtang voor onderdelen | jasper | 4 | 4,941 |
02-14-2012 06:56 PM Last Post: jasper |
