XYZ Big Brake kits & Coil over setjes !! Speciale prijs
09-15-2008, 04:26 PM
daar heb ik ook zo m'n twijfels over. Edoch, als de sleeve netjes genoeg erover heen glijdt, met heel weinig speling, heb je denk ik niet zo gek veel nodig om het goed vast te zetten. Waarschijnlijk gaat de fabrikant ervan uit dat het gewicht van de auto voldoende druk zal zetten op de veerpoot/sleeve om de boel op z'n plek te houden.
Wellicht moet je ook heeeeeeeeeeeeeeeel veel rare shit uithalen wil dat echt los schieten.
[Image: AEU86 AE86 - XYZ Big Brake kits &amp...iale prijs]
09-15-2008, 06:18 PM
maatk niet uit. Je hoeft niet te lassen. Hangt geheel van je demper af. Je kunt met een standaard gele koni ook een schroef set maken.
Wat hier staat kun je alsnog slijpen en lassen. Mijn vraag is eerder.
wat zijn de spring rates
wat voor shocks? hoeveel instelbaar heden.
09-15-2008, 08:33 PM
hmm, ok
Wil wel een gokje wagen voor dat geld.
Lenn je krijgt een puntje voor je goede vraag. Thumbs up!
En dan voornam. het verschil tussen super sport en drift.
Met een zaag, een lasapp en een hoopje staal kan je idd alle kanten op.
Is er trouwens niet iemand die hier al mee rijd?
grtz,
paul
09-15-2008, 10:34 PM
het probleem met die korte sleeves is dat je geen verstelmogelijkheid overhoudt, of je moet mega korte veren gaan gebruiken.
dit is het laagste wat ik kon gaan met AE86 veerpoten en zo'n 30 dollar ebay coiloverkit (wat dus in de basis gelijk is aan deze kit)
En ik had al 17cm veren (ongeveer het korste wat je kunt vinden).
De constructie van een AE86 demper is als volgt:
Demperhuis met bovenin draad erin getapt, losse insert gaat erin en dan komt er een grote (45mm geloof ik) moer op die de demper opsluit in het demperhuis. Deze draai ik altijd los met zo'n grote sleutel (pijpendoder, mega sleutel, weet ik veel hoe dat ding heet, zo'n enorme verstelbare moersleutel van ~1m lang Tongue) omdat je met een kleiner ding die stomme moer niet los krijgt (fijne draad, veel zooi erin etc. etc.).
09-15-2008, 10:50 PM
@ lennert,
Ik vraag het even voor je na wat de springrates zijn, en wat voor een verstelmogelijkheden de dempers kennen.
en meeste verschillen kan je wel uit de site halen ..
maar voorheen stond er dat de suppersport achter ook in OEM setup verkrijgbaar was.. en staat er nu niet meer bij .. maar daar wordt al voor gemaild..
Gtsi-R
"Trust me, I was an engineer"
09-15-2008, 11:31 PM
en als de springrate je niet bevalt... http://www.rallydesign.co.uk, voor nog geen 25 euro per veer op lengte en springrate gemaakt.
  Toyota Corolla 1.6i EFi GT AE86 CoupĂ© te koop(te hoge prijs) ditn 7 21,493 07-30-2011 12:31 PM
Last Post: ditn
  Gaaf: over zandvoort circuit met Mux en AE92 met BT! turborolla 10 8,539 10-26-2007 11:08 PM
Last Post: Michel H
  vraagje over dit project IBMFD3S 6 5,744 07-12-2007 11:54 PM
Last Post: E-volve
  En dan heb je een 4-age over... Blackmane 14 12,592 02-09-2007 07:10 PM
  Vraagje over het vervangen van de koppeling DJexor 7 6,804 01-12-2005 08:02 PM
Last Post: 1974KE25
