ae86 turbo
10-06-2008, 09:12 PM
ae86 turbo
Virleiht trefen vier unz ven ich vieder mit meine ae86 in deutsland bin.Hast du eine meil adrese ?Danke.
10-06-2008, 11:58 PM
ae86 turbo
Hi
War die weisse die Du verkauft hast, zuerst nicht fuer 1300euro bei mobie.de? Wenn ja, ich hab mit Dir gesprochen, per Telefon Smile
Stan
http://www.86ers.org
10-07-2008, 10:00 AM
ae86 turbo
filip.alin Wrote:wath is necesary to cheinging? Angry
Change the bumpers and the wing :wink:
[Image: AEU86 AE86 - ae86 turbo] http://www.jdmbits.com
10-07-2008, 08:15 PM
ae86 turbo
Ich habe die ae86 damals fur 1300 gekauft und ich habe die ferkauft fur 3150 und jezt steht die bei mobile fur 4850!!Canst du cuken bei autoscout ist meine anzeige und bei mobile zeine . Sehr interesant.!!!!
10-07-2008, 08:38 PM
ae86 turbo
Wehn ich bei meine ae86 einfah eine turbolaber einbauen werde das funktionieren? Oder muste ich noch edvas vecsel(einspritsduzen electronik.....) DANKE
10-07-2008, 08:56 PM
ae86 turbo
du mußt die komprssion verringern mit anderen kolben. die pleul sollten geschmiedet sein um den belastungen stand zu halten. du brauchst ein frei programmierbaren ecu und andere düsen. evtl andere nocken und einstellbare nockenräder und ventilfedern evtl auch noch.
10-07-2008, 09:33 PM
ae86 turbo
Wo bekome ich turbo kolben die frei programmierbaren ecu und die düsen?(ich habe deine video gesehen Smile )
10-07-2008, 10:13 PM
ae86 turbo
Julian mal doch keinen Teufel an die Wand, Nocken und federn sind ausreichend, und er braucht keine neuen zu instalieren bei einem Turboumbau. Die Pleuel sind geschniedet schon in der serie aber zu schwach, etwas halten die aber auf die dauer wurde ich denen nicht vertrauen.
Filip was fuer Leistung willst du erzeugen?
Bei 200ps geht sowieso dein Getriebe und Hinterachse gleich unter die Blumen.
Was du brauchst:
-einen neueren 4age von einem ae92 mit 42mm Pleuellager und festeren Pleueln und Kurbelwelle. baujahr 87-89, compresion ist da 9,5 und du kannst die noch durch Dickere Kopfdichtung verringern. Oder neue Kolben kaufen von toyota die 4AGZE Kolben 8.9:1 oder 8,1:1
Ich wurde fuer den 4age einen konzern Turbolader benutzen K03, findet man bei ebay often, wird in Golf4 gti und anderen Konzern motoren verbaut 1.8 20v - 150ps.
und die 150-160 sind auch die grenze an die ich mit dem 4age gehen wurde.
Die motor elektronik?
Hast du eine kat version mit einem Luftmengenmesser?
10-07-2008, 10:37 PM
ae86 turbo
Ich wiese nicht .vie can ich sehen? Danke für die zeit.
10-07-2008, 10:40 PM
ae86 turbo
Ich viel eine turbolader vom eine astra 1,8 2007 einbauen,die habe ich schon und die past wegen plaz ganz gut.
  KE70 4A-GE 16V turbo kjb 16 29,914 10-21-2016 01:32 AM
Last Post: fantapants
  ae86, 6 speed, turbo heagney 12 16,293 01-20-2014 06:21 PM
Last Post: T_AE86
  4AG 16V Turbo 15PSI Running MegaSquirt 3.0 CHACAMAN 15 24,085 08-14-2013 04:28 AM
Last Post: daveskatesallday
  CXRacing AE86 Corolla Top Mount T3 Turbo 4AGE 16V Build CXRacing 5 10,517 07-12-2012 02:03 PM
Last Post: mc68
  Vellu´s AE86 turbo project vellu 41 103,897 08-31-2011 10:10 PM
Last Post: vellu
