cannabolics hachi...
11-29-2009, 12:34 PM
Post: #111
Spotwelding or seamwelding??? :wink:
Keep it up!! |
12-12-2009, 06:59 PM
Post: #112
Mini-mini update :wink:
Now I will snb, so no work for a while Philip |
12-13-2009, 05:59 PM
Post: #113
jak juz tak spawasz, i chcesz zeby spaw wygladal ladnie, sproboj dpawac tak aby kazdy nastepny spaw w polowie nakladal sie na poprzedni. bedziesz mial ladny i wytrzymaly spaw. wyglada wtedy jak spawane tig'iem.
12-18-2009, 10:46 AM
Post: #114
wygląda prawie jak spawanie tigiem... pozatym co to za różnica jak będą spawy wyglądały... nagrody nikt nie daje za piękność w tym wypadku
Good work, just hope you dont break anything, so you can get back to work when you come back ;-) Always remember: Rev it till it blows, then back off a bit... Zenkis - Orange, Red/Black, Silver/Black, Maroon/Blue Koukis - Red, Silver/Gray, |
12-18-2009, 04:23 PM
Post: #115
ja jestem prfekcjonistom. u mni wszystko musi byc najladniejsze jak tylko da sie zrobic a przy okazji taki spaw jest bardzo mocno, ofc jak sie umie wtopic
12-24-2009, 12:17 AM
Post: #116
Widze że szczególnie w ortografii, gramatyce i ogólnie pisaniu
12-27-2009, 06:03 PM
Post: #117
I like this project
A przy okazji panowie uspokojcie sie . Quick translate: Calm down guys . Toyota Sprinter Trueno 4AG Engine... |
02-28-2010, 08:17 PM
Post: #118
keeping the thread alive...
Today was the first time I worked on my hachi this year. The temperature was way too low before. So here's another mini update. replaced the profile which had been repaired by the previous owner and which I was not happy with... cleaned ...and primer'd shaped a plate ...and tacked to the body Needs some more welds and some sanding. Suspension is now on the list... Philip |
04-02-2010, 04:50 PM
Post: #119
here a mini suspension update...
Had the front struts cut, shortened and welded. will have to find how to clear the gap between the strut and sleeve. There's a 1 mm gap in between and I think I'll wrap some thin metal sheet-thingy before I weld the sleeve to the strut. Philip |
04-02-2010, 04:56 PM
Post: #120
Very nice m8!
