identifying ARP rod and head bolts
10-27-2009, 03:08 PM
Can anyone tell me how to check wether ARP bolts are in a engine or not.
Reason is that both rod and head bolts are Torx style while the mains and all the rest are hex type. Can I assume that the previous owner already invested in ARP bolts? It's a AE92GTi small port engine in a kitcar. |
10-27-2009, 05:09 PM
Are you thinking of reusing them?
![]() RokuSteady : Shakotan - Tsuraichi - Hippari - Onikyan : 神奈川 様式 |
10-27-2009, 05:18 PM
ARP is geen bout maar een tapeind met een torx moer. die had ik in elk geval op mn civic blok. maar ik weet niet of er verschil in zit, die van mij waren voor 300+ pk namelijk
10-27-2009, 05:33 PM
haven't undone the head and rod bolts yet, and if they're ARP, I'm not going to touch them, if they're stock I would like to replace them with ARP, but would be stupid to replace them by ARP's if they're already are.
Slowboy2 yes the rod bolts are blind bolts with torx nut on it. Maybe I asked a retorical question. Maybe I should ask, does Toyota use torx bolts and nuts? Haven't found any yet apart from the head and rod bolts/nuts. |
10-27-2009, 05:40 PM
toyota gebruikt een kopbout nr 10 dier er uit ziet als torx. maar dan 12 kant geloof ik. let op. het ziet er uit als torx maar dit is het niet. je hebt eer een speciale dop voor nodig.
ARP is echt een los tap eind waar je daarna een moer van ARP dus opdraait. je hebt dus geen bout. ARP bestaat dus uit 2 delen. daar kan je het aan herkenen. |
10-27-2009, 06:03 PM
ARP Bolts, Studs and Nuts are stamped as such if they are 6 or 12 sided (dependiong on application) ARP or ARP PRO.
10-27-2009, 08:43 PM
ik had dus waarschijnlijk pro. tap eind en losse moer als kopbouten.
weer wat geleerd
10-27-2009, 08:45 PM
ok, thanks, going to check then.
10-27-2009, 09:37 PM
hmmm, no stampings, so no ARP?
damn, extra cash needed then. Want to make the bottom end bullit proof BTW, are 4age cranks and conrods balanced by default? mine got balancing dimples |
10-27-2009, 10:33 PM
I had the crank dimples on two tired old engines so I guess it's stock yes..
| Need help identifying this! | takumi_mt | 4 | 2,653 |
| Head bolts: You decide..... | oldeskewltoy | 8 | 13,284 |
11-11-2020 06:33 PM Last Post: oldeskewltoy |
| Question on Rod Bearings | mister86 | 3 | 5,567 |
03-19-2020 03:46 AM Last Post: oldeskewltoy |
| ring gear bolts | DJexor | 3 | 7,312 |
12-26-2016 10:56 PM Last Post: totta Crolla |
| torque setting head cylinder bolts | izanagi | 1 | 6,295 |
05-29-2015 01:23 AM Last Post: oldeskewltoy |
![AEU86 AE86 - identifying ARP rod and head bolts [Image: AEU86 AE86 - identifying ARP rod and head bolts]](http://i148.photobucket.com/albums/s15/karolex147/86LIFE.gif)
