megasquirt pnp
03-10-2015, 02:51 PM
megasquirt pnp
Hi
Iemand ervaring met plug and play megasquirt
En is het het veel werk om de pinouts van een maf naar map sensor te wisselen
Ik hoor het graag
Gr ray
03-11-2015, 10:03 AM
megasquirt pnp
Pretty easy if you are familiar with wires, soldering, basics of electronics.
If you haven't done anything similar, don't try for yourself.
03-11-2015, 10:11 AM (This post was last modified: 03-11-2015 10:14 AM by Ivan141.)
megasquirt pnp
Hoi Ray, een mspnp omtouwen naar een andere pinout is wel doenbaar, op voorwaarde dat de connector aan het MS bord is verbonden via een zgn. ribbon kabel. Volgens mij zit dat zo bij een oude mx-5 mspnp die ik nog ergens heb liggen. Je kunt dan de kabel uit elkaar trekken en wat draadjes omleiden. Overigens denk ik dat MS nooit de OEM map en/of maf sensor gebruikt, meestal zit de map sensor op de MS zelf en moet je die met een vacuumslang op je inlaatspuitstuk aansluiten. Dus de hoeveelheid benodigde aanpassingen zal wel meevallen.
[Edit] Zie net op dit plaatje dat de nieuwere modellen geen connector kabeltje meer hebben tussen de grote connector en de MS printplaat. In dat geval zul je mogelijk sporen moeten doorsnijden en omleiden met draadjes...
[Image: AEU86 AE86 - megasquirt pnp]
03-11-2015, 07:34 PM
megasquirt pnp
Hey
Bedankt voor jullie reacties het is wel te doen dus,alleen zou ik dan de pinouts van de
Maf en de map naast mekaar moeten leggen, en kijken waar wat zit.
Heeft iemand toevallig die?
Gr ray
03-11-2015, 11:47 PM
megasquirt pnp
the above pic is my MS DIYPNP (for sale) - not sure what you lot are talking about but I'm happy to help if I can Smile
AE86 ex-daily
03-12-2015, 09:24 AM (This post was last modified: 03-12-2015 09:25 AM by Ivan141.)
megasquirt pnp
Just explaining what would need to be done to change the pinout in case that's necessary Bean.. he already has an mnpnp of his own. Needs to be adapted to EU pinout.
Pinouts kon je vroeger vinden op club4ag (gewoon de website, niet het forum), dus daar zou ik eens beginnen.
03-12-2015, 01:34 PM
megasquirt pnp
(03-12-2015 09:24 AM)Ivan141 Wrote:  Just explaining what would need to be done to change the pinout in case that's necessary Bean.. he already has an mnpnp of his own. Needs to be adapted to EU pinout.
Ah OK, best way to assure he's got the right pinout would be to open the current ECU (it's all labeled) as I have seen some small differences over time. The MS pinout is available on their page and was probably also provided along with the unit.
Best of luck
AE86 ex-daily
