probleempjes
02-20-2005, 08:29 AM
probleempjes
Hallo, ik heb sinds gisteren 3 ae86 probleempjes.
1. na een beetje driften op een niet al te gladde ondergrond ging opeens het dashboardlicht uit. Later blijken ook mijn achterlichten niets meer te doen. enig idee wat ik moet vervangen, zekeringetje ofzo? 2. m'n handrem(kabel) brak toen ik hem hard aantrok. 3. ik ben een knipperlicht kwijt dat in de bumper hoort te zitten probleem 1 is mijn grootste zorg atm. Iemand enig idee? thanks alvast! He attacked everything in life with a mix of extrordinary genius and naive incompetence, and it was often difficult to tell which was which. |
02-20-2005, 01:05 PM
probleempjes
Zekering....zal wel ergens on je dashboard zitten aan de linkerkant.
Broken down 1984 Trueno HB |
02-20-2005, 01:26 PM
probleempjes
Probleem 1 is vrijwel zeker de TAIL zekering of het achterlicht relais.
Probleem 2 wordt een nieuwe handremkabel , die krengen slijten nu eenmaal....dat wordt het minst leuke karweitje kan ik je alvast verklappen. Probleem 3 had ik het al over gehad met je...meet dat ding op en ga op de sloop naar iets zoeken dat past. FABRICA MI DIEM, PVNC! |
