project coupe 2
11-22-2010, 07:13 PM
Post: #41
project coupe 2
auto is van mn vader. trailer van mn werk. is echt een makelijk ding. het laad bed kantelt in zn geheel.
ik ga eigenlijk alles lassen wat op de voorgaande foto's zichtbaar is. plus nog wat extra dingen die ik tegen kwam. mischien dat ik ook een aantal plekken ga door lassen. (veerpoten voor en achter verstevigen.) toyota corolla coupe 1985 drift car toyota corolla coupe 1987 road car. |
11-29-2010, 09:04 PM
Post: #42
project coupe 2
kleine update.
ik heb de accu bak weg gehaald. dit omdat de accu naar de kofferbak verplaatst zal worden. betere gewicht verdeling. en het ziet er dan netter uit in de motor ruimte. met accu bak en zonder. ook heb ik het eerste gat dicht gelast. ik dacht dat ik een foto had van het gat. maar niet dus. alleen maar een "na" foto. na het dicht lassen. toyota corolla coupe 1985 drift car toyota corolla coupe 1987 road car. |
12-03-2010, 09:00 PM
Post: #43
project coupe 2
en het volgende deel wat nieuw metaal heeft gekregen.
voor: en na: de gaatjes die je nog bovenaan ziet worden via de buiten kant dicht gelast. dit omdat daar ook een nieuw stuk in gelast moet worden. zoals je kunt zien ben ik nog niet heel erg goed in lassen, daarom begin ik eerst op plekken wat niet zichtbaar is. en kan ik daar op "uitproberen" toyota corolla coupe 1985 drift car toyota corolla coupe 1987 road car. |
12-04-2010, 06:29 PM
Post: #44
project coupe 2
volgende deel wat we gaan repareren. het linker achter binnen scherm.
in het begin van deze topic zij ik dat het een klein gaat je was..... helaas. toch iets groter dan verwacht. het kleine gaatje waar ik het over had. het kleine gaatje na het schoon maken van het metaal. het stuk metaal wat er voor zat weg gehaald. deze was wel in redelijk goede staat. alleen is nu wel zichtbaar dat het kleine gaatje toch wel iets groter is dan ik dacht. netjes weg geslepen om er een nieuw stuk in te lassen. en na een klein beetje verder kijken toch maar iets meer weg gehaald. nu is het binnescherm verder roestvrij. de bodemplaat ga ik later reparen. deze week proberen alles netjes dicht te lassen. oja. vandaag was het sport wagen dag bij ons op werk. corolla coupe nissan sunny gti-r en ook nog een nissan 200SX. alleen jammer dat mn foto toestel leeg was. dus geen foto helaas. toyota corolla coupe 1985 drift car toyota corolla coupe 1987 road car. |
12-06-2010, 11:01 AM
Post: #45
project coupe 2
Hoeveel voor de Nissan Sunny Gti-R?
12-06-2010, 07:55 PM
Post: #46
project coupe 2
mn collega heeft hem net gekocht en wil hem nog niet verkopen. sorry.
12-06-2010, 10:04 PM
Post: #47
project coupe 2
Maar nu doe je die flares erop en ga je niet eerst je buitenscherm wegslijpen? Dan doie je die flare dus alleen voor de brede wielen en niet om het laag te maken? Of ga je het scherm nog wegslijpen?
12-07-2010, 09:37 PM
Post: #48
project coupe 2
schermen ga ik een stuk weg slijpen ivm met te veel roest en schade.
en plus punt is dat ik dan ook bredere velgen kan en lager. toyota corolla coupe 1985 drift car toyota corolla coupe 1987 road car. |
12-11-2010, 05:47 PM
Post: #49
project coupe 2
omdat ik aan het wachten ben op wat dikker plaat staal ben ik even op een andere plek verder gegaan.
de linker achter kant. ik zou niet weten hoe je dit deel moet noemen. aan zowel links als rechts is dit deel erg roestig en er zitten aardig wat gaten in. dus deze haal ik weg en maak dit vlak met de vloer. links: rechts: eerst het linker deel weg gehaald: op de achter grond zie je het nieuwe plaatje liggen wat er in gelast moet worden. foto's van het er in lassen zijn er nog niet. dit omdat het las apparaat het heeft begeven. ik was er mee bezig maar het laswerk zag er niet uit. hopelijk kan ik er nog niets van maken. toyota corolla coupe 1985 drift car toyota corolla coupe 1987 road car. |
12-11-2010, 06:44 PM
Post: #50
project coupe 2
Die bakkies heten pockets, die gaan meestal weg bij ouwe Toyota's
