4agze swap
01-17-2009, 05:49 PM
4agze swap
Ik heb plannen om een 4agze swap te doen in mijn ae86.Heeft er hier nog iemand deze ombouw gedaan?En welke motor is nu het beste hiervoor?die van de mr2 of die van de ae92?En hoe zit 't met met het electrische gedeelte moet die kabelboom van de gze verlengd worden of kan dat allemaal blijven zoals het is?
daily driver avensis 2.0 d4d and Yaris 1.0
weekend driver 1985 AE86
01-17-2009, 08:44 PM
4agze swap
niet echt een probl.
heb zelf aw11 motor erin.
waterleiding van te voren voorbereiden
goede kopp. nodig
+ brandstofpomp
elektra valt wel mee (aw11)+ en - het belangrijkst
inlaat verzorgt wat werk
standaard intercooler weet ik niet.
rijd nog ff zonder. geen tijd om aan te sluiten en accu achterin te flkkeren
ae92 gze is snelller denk ik(specs compressie ed)
+het is map ipv afm
voor de rest?
mzl paul
01-18-2009, 02:50 AM
4agze swap
geloof dat het laatste model een ae101 gze is. De moter is inprincipe een normale 4age (geen vage dingen zoals de 20V)
Intercooler is iets wat je fmic zou moeten maken voor effect en ruimte. Poelie kit is geen overbodige luxe en het geeft nog leuk extra vermogen.
Aangezien je auto van de weg is zou ik rustig de tijd nemen het blok erin te hangen en netjes aan te sluiten
01-18-2009, 10:17 AM
4agze swap
AE86 and TURBOROLLA has done it
[Image: AEU86 AE86 - 4agze swap]
01-18-2009, 02:34 PM
4agze swap
Zoals Paul al zegt: de tweede generatie is dus wel iets sneller omdat er toen van bigport naar smallport werd over gegaan. Tweede naar derde generatie is niet zo groot, alleen een paar onderdelen die anders waren.
Rutger (CircuitFreak) heeft een AE101 4AGZE swap gedaan (samen met Ad):
http://www.aeu86.org/viewtopic/ae86/p/60680#60680
Zijn probleem was dat de ECU stuk was en hij dus een andere ECU er op moest zetten (AE92). De eerste generatie (AW11 dus) ECU is dus niet compatible met de tweede generatie (AE92), tweede dus wel met de derde (AE101).
01-18-2009, 03:30 PM
4agze swap
die intercooler zal niet zo een groot probleem zijn.het zal meer het electrische gedeelte zijn waar ik problemen mee verwacht
maar goed dat er forums zoals deze bestaan :wink:
01-21-2009, 01:18 PM
4agze swap
http://www.cardomain.com/ride/3127959
In English, but a full conversion with lots of pictures.
02-07-2009, 08:01 PM
4agze swap
thx xaerob for the info it is very helpful Wave
02-24-2009, 07:58 PM
4agze swap
Ik heb een motor gekocht Hurray! Ik ga 'm op 't einde van deze week halen en hij komt al uit een ae86 dus 't zal voor een groot gedeelte "plug and play" zijn
02-24-2009, 08:05 PM
4agze swap
Roger Wrote:Ik heb een motor gekocht Hurray! Ik ga 'm op 't einde van deze week halen en hij komt al uit een ae86 dus 't zal voor een groot gedeelte "plug and play" zijn
cuul. komt toevallig niet bij ad vandaan? ik zie een overdrive poelie erop zitten dus er is al wat aan gedaan.
  4AGZE+GT aandrijving swap Aico 26 21,913 01-15-2005 11:39 PM
Last Post: Mux213
