Is there anyway to LOCK the supercharger pulley on 4agZe ?
07-05-2012, 03:43 PM
If I could lock the heart of the supercharger pulley I could still run the car normally.
I just started the car with any belts for a few seconds and the charger still makes that weird sound AND it spins with the engine allready (because of suction I suppose). -DWG- Drift Wolf Gaming |
07-05-2012, 04:14 PM
Nah nevermind. Even with the engine started and when I held the supercharger X pulley that spun - I hold it still for 2 or 3 seconds and it still makes the weird sound.
07-05-2012, 05:18 PM
cant you remove the sc and then use the belt?
07-05-2012, 05:41 PM
misschien moet er eens iemand naar gaan kijken die er verstand van heeft?
drift ae86:308bhp/435nmEDIT:384pk/498nm!!!!>now DEATH))) |
07-05-2012, 09:29 PM
SC oil level allready checked?
07-06-2012, 12:58 PM
Jep! Allang gedaan. Niks aan de hand. Dus nogmaals het neigt naar een lager of koppeling van de poelie die kaput kan zijn.
Maar mijn vraag was eerst of ik dan een riem kon fixen om alleen de waterpomp en krukas mee aan te drijven maar toen dacht ik - als ik de SC buiten werking kan stellen is er niks aan de hand en kan ik de normale riem gewoon erop laten. maar toen kwam ik erachter dat zelfs zonder de riem het geluid ook aanwezig is en dus de charger natuurlijk ook zonder riem werkt aangezien er ook lucht naar binnenkomt etc. Maar nevermind allemaal. Binnenkort eerst even de poelie eraf halen om te checken - en dan verder met de rest. Zal wel niks ernstigs zijn. -DWG- Drift Wolf Gaming |
Door lock disassemble | RWD | 3 | 2,345 |
03-17-2022 02:03 AM Last Post: Bean |
Axel anyway to tell the difference? | MIGGZFSU | 7 | 8,200 |
10-24-2017 08:48 PM Last Post: MIGGZFSU |
Lower arm hits toe arm on lock... | fullybuiltmiata | 12 | 14,256 |
01-14-2016 11:52 PM Last Post: Deuce Cam |
Crank pulley without harmonic damper | Jan Pedersen | 21 | 24,586 |
05-21-2014 09:50 AM Last Post: Bean |
boot lock - alternatives | megabob | 2 | 4,848 |
12-14-2013 07:08 PM Last Post: Jan Pedersen |
