03-21-2009, 02:16 PM
Post: #611
[Image: AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language)]
Τραυματικη εμπειρια..
Oχι,δεν το πουλαω...
03-21-2009, 02:19 PM
Post: #612
http://www.aeu86.org/garage/ae86/mode/vi...age_id=901
οριστε και η φωτο με το οργανο για οσους ενιαφερονται να βαλουν.
03-21-2009, 04:24 PM
Post: #613
τελικα αυτο πως δουλευει γιατι με μπερδεξες Μαριε Huh
με καρμπιλατερ ή ιντζεκσιον Dumb question
ή χρησιμοποιεις τα καρμπιλατερ για τετραπεταλουδο Dumb question
επισης τι αντλια ειναι αυτη στα φρενα ?
οσο για το οργανο εκει λεω να το βαλω και εγω , στο ρακορ απο το κρυο μπεκ
ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60
03-21-2009, 04:31 PM
Post: #614
tolisspi Wrote:Θα ηθελα να ρωτησω το εξης:
Το μπολκ μου ειναι απο 4agze και στο στην μια μερια εχει αυτο το μεταλλικο σωληνα που βγαινει μεσα απο το μπλοκ. Αυτος πρεπει να εχει σχεση με τον κομπρεσσορα. Καποιοι μου ειπαν External oil drain for the head και ο μηχανικος μου το εχει συνδεσει με το catch oil. Τι παιζει?
[Image: AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language)] [Image: AEU86 AE86 - Technical problems (Greek language)]
[/b][/quote]
http://www.csn.ul.ie/~eireae86/tech/engi...0block.jpg
ελπιζω να σε ελυσα την απορια με μια φωτο που βρηκα στο νετ Thumbs up!
03-21-2009, 06:54 PM
Post: #615
δηλ, αυτος ο σωληνας ειναι για να πηγαινουν οι αναθυμιασεις απο το μπλοκ στην κεφαλη? δηλ δεν ειναι λαθος που ο μηχανικος τον εχει συνδεσει με το catch oil μιας που η κεφαλη μου δεν εχει αυτη την εισαγωγη?
Ευχαριστω πολυ Γιωργο
**COROLLA EE80 - 4AGE 124HP**
03-21-2009, 07:33 PM
Post: #616
δεν το βλεπω για λαθος αυτο που εκανε ο μηχανικος σου αλλα εγω μπορει και να το ταπωνα κατευθειαν στο μπλοκ
03-21-2009, 08:07 PM
Post: #617
Δύο πράγματα μπορεί να είναι...
Ή είναι η "αναθύμιαση του μπλοκ" και σωστά έχει πράξει ο μηχανικός σου ή είναι αγωγός για να προλαβαίνουν να κατεβαίνουν τα λάδια από το καπάκι γρηγορότερα, οπότε ο η μηχανικός σου έχει κανει λαλακία γιατί θεωρητικά σε τρελό συνεχομενο στροφάρισμα και υπό αλλες προυποθέσεις (στρίψιμο, κλίση, λίγο λάδιWink μπορεί η τρόμπα να μεινει από λάδι..........
και κρ κρ κρ κρ....
ωπ... μια μπιέλα στην άσφαλτο.
Για να μην αχγώνεσαι πάντως, τα ford έχουν εκεί την αναθύμιαση του κορμού και έχουν ένα μεταλλικό κουτάκι, που λειτουργεί να φιλτρο...
Και ως γνωστόν, η toyota έχει χρησιμοποιήσει πολλά στοιχεία από τα μοτέρ της Ford....
03-21-2009, 09:51 PM
Post: #618
ναι μεν αλλά ο Τολης έχει το καπάκι από την bluetop και δεν μπορεί να το συνδέσει όπως στην φωτο γιατί δεν υπάρχει αυτή η παροχή στο καπάκι.
εγώ φαντάζομαι επειδή το μπλοκ είναι από gze και δουλεύει με κομπρεσορα , όταν o κινητήρας υποστεί κάποια φθορά και σκάνε πιέσεις κάτω τότε για να μην φουσκώσει ο κινητήρας από κάτω υπάρχει αυτός ο έξτρα αγωγός που μπορεί να παίζει διπλό ρόλο δλδ και να στραγγίζουν τα λαδιά αλλά και να διαφεύγουν τα καυσαέρια που σκάνε κάτω
συνήθως οι αναθυμιάσεις από κάτω προς τα πάνω στο καπάκι περνάνε μέσα από τους αγωγούς λαδιού ελεύθερης ροής (δλδ από της τρύπες που στραγγίζει το καπάκι από τα λαδιάWink και δια μέσου τον σωλήνα αναθυμιάσεων περνάει στην εισαγωγή για να τις κάψει ο κινητήρας αν και αυτό δεν είναι τόσο καλό για τον κινητήρα αλλά για οικολογικούς λόγους είναι το καλύτερο
όλοι οι κινητήρες λίγο-πολύ δημιουργούν κάποια πίεση μέσα στο μπλοκ κατά την λειτουργία τους που διαφεύγει μέσα από τις αναθυμιάσεις.
αν κλείσουμε τις αναθυμιάσεις τότε η πίεση μέσα σιγά σιγά θα ανεβαίνει μέχρι να βρει διέξοδο που θα είναι πρώτα απ΄ολα να πετάξει τον δείκτη λαδιού ( συνηθισμένο φαινόμενοWink και να αρχίσουν οι διαρροές από λαδιά από διάφορες τσιμούχες και φλάντζες
03-22-2009, 09:17 AM
Post: #619
alimonos Wrote:πρέπει να έχω εγώ Σταύρο ... θα κοιτάξω το ΣΚ και θα σου πω ...
είσαι σίγουρος ότι έιναι η ηλεκτρονική ??? Dumb question
Ξέρω γώ... Δουλεύει κανονικά τώρα αλλά το φοβάμαι. Και δεν υπάρχει διάγνωση εφόσον δουλεύει. Ο ηλεκτρολόγος είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι στα τελευταία της. Οπότε για παν ενδεχόμενο θα ήθελα να έχω ένα backup.
SFD
03-22-2009, 02:51 PM
Post: #620
δυστυχως παιδια ακομα τιποτα.εχω τσεκαρει τα παντα και δεν λεει να δουλεψει.εχω τσεκαρει βενζινες,ρευματα,αισθητηρες,ποτενσιομετρα,εγκεφαλο,και οτι αλλο μπορειτε να φανταστειτε.
  General and Offtopic discussion (Greek) #2 nmwisima 569 420,801 12-31-2019 06:49 PM
Last Post: Roku_trueno
  PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... alimonos 112 96,477 01-09-2014 08:21 PM
  New Greek Member: Drift Car Wash DRIFTCARWASH 22 29,658 05-08-2013 10:46 AM
  "When" by Euripides! *Greek* nmwisima 3 8,776 07-02-2012 12:04 PM
  Stock AE86 Dynoed (Greek) Rosedrift 28 25,099 04-30-2012 07:55 PM
Last Post: Apsogos
