03-25-2009, 01:53 PM
Post: #641
το πιθανότερο Σταύρο ... ΑΝ σου το ξανακάνει πές μου να σου στείλω τον δικό μου :wink:
AE86 FANATIC!!! |
03-26-2009, 07:07 PM
Post: #642
tolisspi Wrote:drako323 Wrote:Ξέρω γώ... Δουλεύει κανονικά τώρα αλλά το φοβάμαι. Και δεν υπάρχει διάγνωση εφόσον δουλεύει. Ο ηλεκτρολόγος είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι στα τελευταία της. Οπότε για παν ενδεχόμενο θα ήθελα να έχω ένα backup.Κανοντας το πρωι, μια ανηφορικη διαδρομη Κορινθος-Λουτρακι-Περαχωρα-Πισια (την κανω συχνα, διαρκειας 30 λεπτων, κοιταξα την ηλεκτρονικη και απλα ηταν χλιαρη. Εκανα reset στον εγκεφαλο αλλά δεν ειδα τραγικες αλλαγες. Συνεχιζει το σκορτσαρισμα επιταχυνοντας απο τις χαμηλες στροφες (κατω απο 2000 {μετά τις 2000-2200 ειναι γραμμικη η επιταχυνση. Αφου εκανα μια βολτα 20χλμ μετα εκανα check engine και μου εβγαλε μονο το -8- και οχι και τα -5-, -9-. Ο ecu μου επιδιορθωνει μονος τα προβληματα!!! Πρεπει να ειμαι περιπτωσαρα!!! **COROLLA EE80 - 4AGE 124HP** |
03-26-2009, 07:40 PM
Post: #643
Προφανώς με το ρισέτ έσβησαν όλες οι βλάβες και καταγράφηκε ώς νέα βλάβη το 8...
Τώρα δε θυμάμαι άν το διαγνωστικό κρατά τις βλάβες και δείχνει αντίστοιχο κωδικό, έστω και αν έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα. Έχω την εντύπωση πως μιά φορά που έπαιζα με το tps η σχετική βλάβη άναβε και έσβηνε αλλά μπορεί και να με απατά η μνήμη μου... Τι να πώ, κάνε κι άλλες βόλτες να δείς μπάς και ξαναβγάλει τα 5 και 9. SFD |
03-26-2009, 07:57 PM
Post: #644
Δεν ξερω ρε παιδια, μηπως εχει παθει καμια βλαβη ο ecu?
Πριν 4 χρονια που ειχα παει σε ενα τσαρλατανο και μου ειχε διαλυσει το αυτοκινητο, το πηγα σε εναν ηλεκτρολογο (ο οποιος μου συνδεσε και το check engine γιατι το 1991 δεν το ειχαν συνδεσει μου ειπε οτι ειχε προβλημα ο ecu και τον ειχε δωσει σε καποιον ηλεκτρονικο για να τον φτιαξει (μου φαινεται καποια πλακετα ειχε ξεκολλησει. Συγκεκριμενα τοτε ειχα πληρωσει περιπου 80 ευρω για την επισκευη του (τοτε δεν ειχα ιντερνετ για να εχω τα κονε. Το θεμα ειναι οτι δεν μπορω να βρω εναν αλλο ιδιο σαν αυτον. θα δοκιμασω της 86αρας ή θα παρω εναν απο AUS που οι 82αρες κυκλοφορησαν με "λ". Αλλά ξερω τι θα μου πειτε, "παρε εναν αγραφο να ησυχασεις"!!! **COROLLA EE80 - 4AGE 124HP** |
03-27-2009, 02:17 AM
Post: #645
παρε εναν αγραφο να ησυχασεις :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 |
03-28-2009, 11:59 PM
Post: #646
Δεν ειχα παει βολτα με το αυτοκινητο και πηγα μια σημερα. Το ετρεξα λιγο και παλι τα ιδια (γιατι να αλλαξει κατι αλλωστε. Κατω απο τις δυο μου κανει κανα δυο σκορτσαρισματα και επιταχυνει κανονικα. Επισης παρατηρησα αλλά μονο στην 5η και με 3000 στροφες να κανει συνεχεια σκορτσαρισματα για 3-4" και μετα να επιταυνει καπως κανονικα. Η 4η δυσκολα ξεπερναει τις 6000στρ. Εκανα παλι ενα check engine και χεχε και μου εμφανισε το -5- που οπως ειπαμε μαλλον ειναι ο "λ". Τωρα το εμφανιζει λογω ελλειψης καταλυτη?
Βασικα τα σκορταρισματα μου εμφανιστηκαν οταν μαλακιωδως εκανα μια βαρβατη οπισθεν για περιπου 100 μετρα. Μια σκεψη που εκανα ηταν μηπως εφαγα κανα δισκο αλλά ψιλοασχετο μου φαινεται. Αλλά τετοια συμπτωση? Δεν εχω αδειασει να το παω και στο μηχανικο. Το tps πως ρυθμιζεται? **COROLLA EE80 - 4AGE 124HP** |
03-29-2009, 09:39 PM
Post: #647
tolisspi Wrote:Κατω απο τις δυο μου κανει κανα δυο σκορτσαρισματα και επιταχυνει κανονικα. Επισης παρατηρησα αλλά μονο στην 5η και με 3000 στροφες να κανει συνεχεια σκορτσαρισματα για 3-4" και μετα να επιταυνει καπως κανονικα. To ιδιο κανει και εμενα το αγωνιστικο τωρα,αλλα επειδη ειναι τελειως αριθμιστο. Μηπως εχει πολυ μιγμα εκει που δεν πρεπει (στα χαμηλα και λιγο εκει που πρεπει (στα ψηλα; Επισης,τα μπουζοκαλωδια σου σε τι κατασταση ειναι; Oχι,δεν το πουλαω... |
04-02-2009, 12:24 AM
Post: #648
μετα απο τοσο καιρο που συζητουσα για θολομπαρα σημερα ειμαι στην ευχαριστη θεση να σας παρουσιασω την θολομπαρα που εφτιαξα
δεν περιμενα να εχει τοσο φασαρια αλλα εγινε πολυ καλη. το βασικο ηταν η μπαρα που ειναι ρυθμιζομενη με αριστερο και δεξι πασο με κοντρα παξιμαδια. η μπαρα στην προκειμενη περιπτωση ειναι απο μεσαια μπαρα τιμονιου απο καποιο φορτηγακι και ειχε δεξια αριστερα μπαλακια και ηταν ρυθμιζομενη οτι πρεπει δηλαδη για την θολομπαρα μονο που χρειαστηκε λιγο κοντεμα και την εκοψα απο την μερια που ηταν το δεξι πασο και ξανα ανοιξα πασο εκει που κοπηκε ( που να βρεις κολαουζο για να κανεις αριστερο πασο ) τα ''πιατα'' στους θολους εγιναν απο λαμαρινα 4mm παχος και κοπηκαν στον τορνο και τα λαμακια απο λαμα 3cm Χ Ο.5cm και τελος ενα καλο γυαλισμα ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 |
04-02-2009, 12:46 AM
Post: #649
Akis308 Wrote:Το speed sensor πάντως είναι πολύ ευκολο να φτιαχτεί, και τουλάχιστον στο δικό έπαιζε μεγάλο ρόλο στην απόδοση.... μετα απο αυτο το ποστ του Ακη αρχισα να αναρωτιεμαι αν εχει και το δικο μου κοντερ καποιο εσθητηρα και ετσι πηρα το καντραν απο το αλλο που εχω για ανταλλακτικα και ειδα οτι οντως υπαρχει καποιος εσθητηρας στο κοντερ αλλα βγαζει δυο επαφες αυτα εχουν οι μετατροπες καμια βοηθεια μηπως ???? δεν μπορω να βρω και manual για celica ΤΑ60 ρε γμτ ΓΙΩΡΓΟΣ - CELICA TA60 |
04-02-2009, 08:16 AM
Post: #650
Στείλε μου φωτογραφίες....
General and Offtopic discussion (Greek) #2 | nmwisima | 569 | 420,801 |
12-31-2019 06:49 PM Last Post: Roku_trueno |
PROJECT : ITBize it !!! GREEK VERSION ... | alimonos | 112 | 96,477 |
New Greek Member: Drift Car Wash | DRIFTCARWASH | 22 | 29,658 |
"When" by Euripides! *Greek* | nmwisima | 3 | 8,776 |
07-02-2012 12:04 PM Last Post: Roku_trueno |
Stock AE86 Dynoed (Greek) | Rosedrift | 28 | 25,099 |
04-30-2012 07:55 PM Last Post: Apsogos |
User(s) browsing this thread: 14 Guest(s)
